Golf3 bensiini pumba kaitse
marko12
Telefon: 54004822
Auto: volkswagen golf2 ja volvo v50
Lugemata postitus Postitas marko12 »
Tervist kas keegi oskab öelda miks kogu aeg bensiini pumba kaitse läbi läheb panen uue käib kohapeal ilusti aga kui sõitma hakata põleb kaitse läbi autoks golf3 1993 aasta 1,8 66kw
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Golf3 bensiini pumba kaitse
Mitme amprine see sul läbi läheb? Kui sama mis nominaal siis miskil põhjusel tarbib pump liiga palju voolu.
marko12
Telefon: 54004822
30a läheb ka läbi aga ennem seda kui auto ostsin siis kuskil tund arga sõitis ja käis korralikult muidugi mul peal oli vana aku mis voolu sees ei hoia kas see ei või seda põhjustada
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
30A on ikka liiga palju, sellega võid juba auto maha põletada. Kas tarbib pump või läheb kuskilt lühisesse. Aku ei tohiks asjasse puutuda.
marko12
Telefon: 54004822
Kust otsas ma pihta peaks hakkama et teada saada mis põhjustab kaitsme läbi minemist
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Alustuseks näiteks tõmba bensiinipumba pistik välja. - Tagumise istme all.
Siis kui see ikka kaitset põletab, siis võib ju ka lambda andurit proovida lahti ühendada, jagavad ühist kaitset.
Kui see ei aita, siis peab hakkama käsitsi juhtmeid inspekteerima.
marko12
Telefon: 54004822
aga kõige pullim ongi see et kohapeal käib läheb pöördesse aga nii kui käigu sisse lükkan ja tahan kohalt liikuda läheb kaitse läbi
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
marko12 kirjutas:aga kõige pullim ongi see et kohapeal käib läheb pöördesse aga nii kui käigu sisse lükkan ja tahan kohalt liikuda läheb kaitse läbi
Sul pumbale mingit isearetatud toidet pole veetud mis läheks käiguhoovastiku vahelt läbi ntx? :) Pumba pistik on pakiruumis oleva kaane all, mis on 3 kruviga kinni. Lühiseid saab otsida kontroll-lambiga mis ühendatakse kaitsme asemele.
Viimati muutis GTI, 17 Okt 2015, 11:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
marko12
Telefon: 54004822
Viga on vist leitud avastasin et kaitsme ploki juures oli ühel juhel kaitse rüü katki ja oli vastu kruvi kinnitus kohta panin juhtmele teibi ümber ja tegin autoga tiiru ja ei läinud ühtegi kaitset läbi
Luege vastust kasutajal marko 12. Kaitsme ploki juures,lähedal,ei ole iial kaitsme rüüd. On pistikud.
Priidik333
Telefon: 53644681
t6nis3 kirjutas:Luege vastust kasutajal marko 12. Kaitsme ploki juures,lähedal,ei ole iial kaitsme rüüd. On pistikud.
Sinu arust on seal juhtmed ilma isolatsioonita. Vaata nüüd ikka väheke laiema silmaringiga, kes kuidas isolatsiooni nimetab. Ja sõna (luege) on nagu ka veidi eksitav.
