Passat b5 1.6
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Passat b5 1.6
Jagaja?
parem siis süütepool(-id).
- Tänanud: 99 korda
Re: Passat b5 1.6
Kisu plastikud maha, pane mootor käima ja uuri mis kõrgepinge osas toimub, tavaliselt on ülelöögid pimedas selgesti näha ning ka kuulda.
- etnies858
- Auto: BMW 540D Xdrive
- Tänanud: 331 korda
- Tänatud: 185 korda
Re: Passat b5 1.6
Ei hakka uut teemat tegema kohe, aga oskab keegi öelda, mis tihend seal olla võib. Lõi toru lahti ja tihend katki vaja uus osta, aga avaldis ega ladu24's silma ei jäänud.
- etnies858
Re: Passat b5 1.6
Vahepeal mure oli täiesti kadunud, kuid nüüd niiskete ilmadega selline jama, et nt kolmanda käiguga sõites ja gaasi andes puterdab natukene, jõudu pole ja 3 pütti nagu oleks taga. Kohapeal ka turtsatusi kuulda kui üks pütt tagant läheb. Samuti kuulda sellist klõpsimist, nagu peksaks voolu üle vms.
Süütepool ära vahetada? Küünlad uued.
- Tänanud: 99 korda
Re: Passat b5 1.6
Kas pimedas ülelööke pole näha?
- etnies858
Re: Passat b5 1.6
Pole niimoodi pimedas vaadanud, kuigi oli üsna hämar siis otseselt midagi ei näinud või ei osanud vaadata. Aga selline hääl oli küll nagu peksaks üle vms
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Passat b5 1.6
Mul ka ebamääraselt puterdas sama auto, pimedas polnud ülelööke näha, vahepeal käis hästi ja vahest puterdas. Pritsisin vett süütepoolile ja asi läks hullemaks, vahetasin pooli ja asi OK. Igaks juhuks vahetasin ka küünlad ja juhtmed. Vana pooli uurimisel selgus et see pragusi täis.
- etnies858
Re: Passat b5 1.6
Siis tuleb süütepooli vahetus ette võtta. Endal täpselt sama, et mõni päev töötab kõik täiesti laitmatult ja vahest ikka võimatu sõita, peab teise auto võtma
Mis ma siis süütepooli vahetamiseks ära pean lammutama? Sisselaskekollektor maha vist ja kütuselatt jne?
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: Passat b5 1.6
Drosselklapp tuleb eest võtta, muidu ei saa vahetada.Süütepool asub täpselt drosseli all. Kollektori eemaldamine oleks liialt aega ja tihendeid nõudev tegevus.etnies858 kirjutas:Siis tuleb süütepooli vahetus ette võtta. Endal täpselt sama, et mõni päev töötab kõik täiesti laitmatult ja vahest ikka võimatu sõita, peab teise auto võtma
Drosselklapi tihendi võiks enne töö algust varuda, mul oli nii et oli uut vaja. Drosselklapi saad lahti 5mm kuuskandiga ja polte mis kollektori küljes teda hoiavad on 4.
Minul läks aega küünlad, juhtmed, pool, 20 min.
- etnies858
Re: Passat b5 1.6
Priidik333 kirjutas:Drosselklapp tuleb eest võtta, muidu ei saa vahetada.Süütepool asub täpselt drosseli all. Kollektori eemaldamine oleks liialt aega ja tihendeid nõudev tegevus.etnies858 kirjutas:Siis tuleb süütepooli vahetus ette võtta. Endal täpselt sama, et mõni päev töötab kõik täiesti laitmatult ja vahest ikka võimatu sõita, peab teise auto võtma
Selge, tänud!
- etnies858
Re: Passat b5 1.6
Kas keegi oskab infot anda, mis firma süütepoolidest eemale hoida või minna kõige kindlamat teed pidi ja osta kõige kallim või on mingi vahepealse hinnaga ka head?
Hea oleks kui lisaks avaldi või ladu24 lingi.
- Tänanud: 99 korda
Re: Passat b5 1.6
Pane oma variandid siia kirja.etnies858 kirjutas:Kas keegi oskab infot anda, mis firma süütepoolidest eemale hoida või minna kõige kindlamat teed pidi ja osta kõige kallim või on mingi vahepealse hinnaga ka head?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passat b5 1.6
On ka teisi kohti kus otsida. ja paremad hinnad ja valikud. Alvadi ja ladu24 üks kallimaidetnies858 kirjutas:Kas keegi oskab infot anda, mis firma süütepoolidest eemale hoida või minna kõige kindlamat teed pidi ja osta kõige kallim või on mingi vahepealse hinnaga ka head?
- Tänanud: 99 korda
Re: Passat b5 1.6
Üks variant näit. http://www.eparts.ee" onclick="window.open(this.href);return false;etnies858 kirjutas:Kust mõtekas osta siis? Fixus?
Forss mu arust üks kallimaid.-
- etnies858
Re: Passat b5 1.6
20 minuti töö see kindlasti pole, korralik jamamine, et poltidele ligi saada.
Viimati muutis etnies858, 12 Veebr 2016, 14:05, muudetud 2 korda kokku.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: Passat b5 1.6
Tulge kahejalaga reaalsusse. Süütepool on nahkas. Hui ütleb venelane,Eeestlane ütleb .et käi nahhui. Leitge viga VW. süütepoolist.
