passat b5,5 2003a tagakojamehed
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Panin tagakojamehed järgi ja sai veel ka vedelikku lastud ja ei tea, kuidas enam seisma jäävad. Lasevad ikka üle klaasi ja seisma ei jää. Palungi abi, et kas nüüd lüliti ise jamab, või ei oska mina neid seisma jätta. Tööle sain nii, et lükkasin hooba tagumisse asendisse, esimesse asendisse tagasi tõmmates töötab ikka edasi. Või kuidas seda tagakojameest tegelikult järgi pannakse ja seisma jäetakse? Ja kas loeb ka see, et tõmban tagasi niiöelda null asendisse kojamehe liikumise hetkel, või peab kojamees sel hetkel seisma?
Viimati muutis maaan78, 26 Okt 2015, 14:43, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: passat b5,5 2003a tagakojamehed
Lükka hooba uuesti samas suunas kuidas ta käima said - vanematel autodel töötab ta nii.
Timmi
- Auto: VW Passat Highline
5.5-l on ikka nii et tööle läheb edasi lükates ja tagasi tõmbad ükskõik mis ajal ja jääb seisma.
Tegelen valgus- ja kleebisreklaamidega ( ka autode kleepimised) ja cnc-lõikusega!
- maaan78
- Telefon: 58268664
Siis mul ikkagi ei toimi see hoob nii, nagu peaks. Tööle saan, aga seisma ei jää. Ainult siis, kui auto on seisnud süüde väljas.Timmi kirjutas:5.5-l on ikka nii et tööle läheb edasi lükates ja tagasi tõmbad ükskõik mis ajal ja jääb seisma.
Kontakt: 58268664
- maaan78
- Telefon: 58268664
Proovisin seda kangi edasi-tagasi mitu, mitu korda liigutada ja jäi tagakojamees seisma. Mingi aja pärast proovisin uuesti järgi panna ja siis uuesti seisma ja jälle ei jäänud seisma. hooval mingi ühenduse probleem, või olen isegi kuulnud, et mustus sees vms. Proovin selle hoova korra maha võtta ja äkki õnnestub kuidagi puhastada.
Kontakt: 58268664
