1.8T AGU töötab halvasti
Jesus
Auto: 1.8T
Lugemata postitus Postitas Jesus »
Stock mootor, 1.8 T AGU.
Töötab vaevaliselt.
Läksin poodi töötas, tulin poest, käima pannes jättis vahele, nagu kolme pütiga töötaks, samas kõik silindrid nagu töötasid ja lihtsalt jubedalt podises. Jätsin seisma, vaatasin kõik korras, panin tööle andsin gaasi ja tulin koju, töötab. Käisin toas ära lähen autosse, jälle ei tööta...
Vaevalt sain garaazi paar maja edasi jätsin sinna polnud aega.
Kaks päeva hiljem panin tööle, külmalt, nagu töötaks. Võtsin küünlad maha, vaatasin üle panin kokku - töötab. Sõidan garaazist välja 5 m pärast hakkab podisema ja edasi ei lähe, tagurdan garaazi jätan seisma.Täna paar päeva hiljem mõtlesin kas nüüd ka külmalt töötab, ei podiseb juba külmalt. Väriseb ja summutist tuleb õhk nö mõnusa survega välja tühikäigul, podiseb nagu mingi dragster...
Peale küünalde maha võtmist oli kolmanda silindri kolb märg, seda nii mitu päeva tagasi kui täna... Ja kolmanda küünla elektroodi osa õrnalt märg... Vahetasin selle küünla vana vastu tagasi ja panin vana süütepooli, ikka sama. Ja ikka oli kolb pealt märg.
Ei saagi aru mis seal on, õli või kütus ei põle ära?
Rihm korras, 60 000 sõitnud vist, kui oleks hammas üle hüpand siis oleks ju koguaeg süüde vale? Mitte, et vahest töötab vahest mitte...
Küünlad kevadel vahetatud. Süütepoolid paar aastat max, proovisin teistega ei miskit, sama. Ühekaupa poole lahti ühendades käis ikka enamvähem samamoodi, järelikult kõik neli silindrit töötavad? Kui ainult kolm töötaks ja veel üks lahti ühendada siis kahe pütiga ei tohiks kohe kindlasti töötada?
Õhulugejat lahti ühendades hakkas podisema ja suri välja... korras siis ju?
Veakoode pole, välja arvatud siis G70 mille ma ise lahti ühendasin, see tagasi ei tulnud kah.
Stollu
Re: 1.8T AGU töötab halvasti
kahtlustaks süütepooli siiski , töötavad katkendlikult , seal 1.8T-l tavaliselt muu asi neid pütte podisema ei aja.
Priidik333
Telefon: 53644681
Ühel A4 oli samade sümtomitega viga kommutaatoris mis asub õhufiltri kopsiku sees.
Jesus
Auto: 1.8T
Süütepoolid korras. Kommutaatorit mõtleisn ise kah, aga tester oli tühi ja ei osanud sel hetkel midagi testida nagunii ja jätsin asja katki. Nüüd läksin ostsin uue jupi ja töötab. 30 euri ja auto pole vist kunagi nii hästi liikund. Viimasel ajal oligi tunne nagu tõmbaks hinge kinni.
Aga jah, edaspidi kellegil sama jama, siis nüüd teab.
:thumbup:
Viimati muutis Jesus, 30 Okt 2015, 18:35, muudetud 1 kord kokku.
