Tagaratta juures vilin
tjah
Lugemata postitus Postitas tjah »
Parema tagaratta juures ?rn vilin, kui auto t?hik?igul k?ib, on kellegil m?tteid mis v?iks viga olla kui ?ldse ? autoks Passat 1.8 T aasta 96 l?pp ?
[Muudetud: 5-2-2006 tjah]
setka
Lugemata postitus Postitas setka »
pealkiri muuda palun natukenegi informatiivsemaks. Vabandan kui su probleemile lahendust ei oska anda.
phaetonist
Lugemata postitus Postitas phaetonist »
kytusepump paagis teeb h??lt?
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
Algselt postitas: phaetonist
L?hnab k?ll selle j?rgi....muud seal olla ei saa
tjah
peabki see nii olema v?i ons miskit l?bi ?
phaetonist
see v?ib olla m?rk sellest et hakkab oma t??lepingut yles ytlema...
v?imalik et pump hakkab ka h??lt tegema kui ta kuivalt on t??d teinud...
riio
soovitavalt paagi nii palju bensu, et ei sattuks bensa nooleke punasele...nii v?hemalt tehas soovitab. Seega endal kogu aeg minimaalselt paagis 15 l.:) Kas auto mineku ?le ei kurda? s?idab h?sti ainult iniseb?
tjah
Mineku ?le ei kurda, harisin ennast foorumis sobrades, et jah k?tusepump v?ib seda h??lt teha kyl, samas ei ole ta nii tugev inin nagu siin r??gitakse et segab raadio kuulamist. Kuulasin s?bra TDI masinat sama koha pealt, huvitaval kombel vilises enamv?hem sama moodi, tema v?itis et see heli TURBO-st, et ei teagi puudub nagu endal suurem kogemus autode vallas.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
mul Golfil sama jama, ainult h??lt teeb paagiv?line k?tusepump, eriti tugev ja h?iriv oli see pinin, kui paak hakkas t?hjenema, l?pu poole hakkas j?nksutama ka k?rgematel p??retel. N??d tankisin 20 liitrit ja pinin muutus harvemaks, tekkides vahelduva eduga. Kas see v?ib t?hendada, et pump hakkab ?htale j??ma?
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
Kuna Golfil on 2 pumpa siis kontrolli kas paagisisene etteandepump ikka j?uab p?hjaalusele korralikult k?tust ette anda.
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Kuna meil tanklatest on saada vedelikku mida k?tusem??jad nimetavad bensiiniks . Kui oled kunagi saanud s?ita t?elise bensiiniga siis saad aru mis on vahe.
Siin riigis on autok?tuses sees pea kogu Mendeleejevi tabel aga bentsuks ikka nimetada ei saa. Soovitan. Pane paaki vahel tankimise ajal veidi 2taktilise ?li. Las ta m??rib pumbas seesolevaid pukse veidi. Vilin on normaalne ja eriti sel ajal kui paak hakkab t?hjaks saama. T?hi paak on kui "k?lakoda" mis v?imendab veidi vilinat. Teine pump on aga tagaratta taga ja selle vilin v?ib olla p?hjustatud pigem kulumisest. Eks sa pead hakkama vaikselt piiluma "pumbam??jate" poole.
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
pm kasutan suhteliselt korraliku k?tust. Tangin Statoilist ja seal peaks ?ks Eesti korralikumaid olema.
H??lt teeb jah just paagiv?line pump ja see on nagu juba mainitud t?hjema paagiga ikka suhteliselt tugev ja v?tab auto j?nksutama. T?ispaagiga esineb seda pininat harvemini, kuid siiski. Igaksjuhuks liiklen nii kaua teise autoga kuni golf korda saab.
Kas seda pumpa parandada on v?imalik v?i peab kindlasti uue poole vaatama hakkama?
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Algselt postitas: GTI
Kuidas ma seda kontrollin?
Palju seda panema peaks?
[Muudetud: 24-11-2008 hardrock14]
vibla
Tekita 2T ?li ja bentsu segu vahekorras 200g ?li 10l bentsu kohta. selles vahekorras ei hakka ta isegi suitsun?itama. Kui sul suksul on kat all, siis vaata igaks juhuks, et ?li mida paned oleks synt. Osad mineralkad v?ivad katile haigetteha. Ise tilgutan ?li paaki suht regulaarselt aga 500g 40l bentsu kohta (iga 3 tankimine). Las m??rib.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Algselt postitas: vibla
nv kui koju l?hen siis proovin ?ra selle
golf91
Auto: golf 2
Lugemata postitus Postitas golf91 »
mul jorises ka pump eriti just tühjema paagiga kuid ühel hommikul lihtsalt masin lakkas poole sõidupealt töötamast! kas nüüd pump siis täitsa läbi?? kui süüde sisse keerata siis enam seda häält ka ei tee mis tavaliselt alguses teeb, täiielik vaikus. mis teema seal on kas läbi saab midagi muud ka minna mul muidu väline pump saada kohe aga äki oleks kasulik midagi muud ka vaadata ennem kui pumpa vahetama hakkan????
Golf 2 16v
--keit--
golf91 kirjutas:mul jorises ka pump eriti just tühjema paagiga kuid ühel hommikul lihtsalt masin lakkas poole sõidupealt töötamast! kas nüüd pump siis täitsa läbi?? kui süüde sisse keerata siis enam seda häält ka ei tee mis tavaliselt alguses teeb, täiielik vaikus. mis teema seal on kas läbi saab midagi muud ka minna mul muidu väline pump saada kohe aga äki oleks kasulik midagi muud ka vaadata ennem kui pumpa vahetama hakkan????
Võib ka relee läbi olla.
golf91
Auto: golf 2
see asub kaitseploki juures seal rooli all ve?? kudas aru saan et läbi on kui väliseid märke pole?
Golf 2 16v
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Mul oli viga paagisises pumbas, mis hakkas läbi minema ja ei andnud enam põhjaalusele piisavalt ette ja see hakkas siis häält tegema.
Kütusepumba relee peaks olema vasakus ülemises nurgas kaitsmeplokis. Aga sul arvatavasti pump läbi. Uue saab Forssist ca 500 krooniga, paagisisese.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Võta paagikork lahti.Minu ühel tuttaval oli pandud nn.avariikork.
golf91
Auto: golf 2
sain korda, ei uskund ise ka et pump nii lambist läbi läheb, vaatasin kõik kaitsmed ja releed läbi, kõik ok. vaatasin siis kas vooluringid toimivad ja välisesse pumpa ei tulnud signaali?! seega viga vooluringis, hakkasin siis otsima ja oli üks juhe jagaja kõrval mootori küljest murdund, ühendasin ära ja käis esimesest pöördest :)
Golf 2 16v
golf91
Auto: golf 2
Re: Tagaratta juures vilin
hardrock14 kirjutas:Mul oli viga paagisises pumbas, mis hakkas läbi minema ja ei andnud enam põhjaalusele piisavalt ette ja see hakkas siis häält tegema.
aga kuidas sa teada said et see sisemine pump väsinud juba oli?? millega või kuidas sa seda mõõtsid, ei tahaks lampi kohe osta, kui kindel pole kas sisemine või välimine!
Golf 2 16v
