Peale aku eemaldamist heli kadunud
Rage666
Telefon: 53846671
Lugemata postitus Postitas Rage666 »
Autol sai aku maha võetu pirni vahetuseks. Peale aku peale tagasi panekut makk läheb tööle aga heli pole. Kui vol põhja keerata kostub nagu kusagilt teisest autost bassi. Milles asi võib olla?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Peale aku eemaldamist heli kadunud
Proovi makki seadistada, äkki aitab.
SAFE kirja pole ees? Ehk kui originaalmakk, siis akut maha võttes unustab oma parooli ära. Pead sisestama selle, leitav hooldusraamatust kuskilt maki raamatust. Kui seda pole, siis 2 võimalust:
1) Sul on auto vanuses nii 1998-2001, lähed esindusse ja ostad koodi umbes 20 euroga, või võtad ühendust kasutaja R36-ga, kellele pead maki füüsiliselt saatma ja ta loeb kivist koodi välja. Hind natuke odavam kui esinduses+saatmise kulu, kui sa just ise ka lõuna-Eestist ei ole ja seal saate trehvata.
2) Sul on auto nii 2002+, sellel peaks juba nn LEARN funktsioon olema, et saab autost endast koodi kätte. Keera süüde sisse/pane auto käima ja oota paar minutit, peaks makk tööle hakkama.
Kui suvaline aftermarket makk sees, siis ilmselt sai otsa. Elektrividinatel ongi enamasti komme maha surra peale voolu kadumist ja tagasi tulemist.
Viimati muutis dellu, 10 Nov 2015, 08:47, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Audio ja video”
