Golf 2 1.6 PN ATM kütusekulu (Korras)
KertP
Auto: Volkswagen golf II 1.6 1989
Lugemata postitus Postitas KertP »
Autol on kütusekulu küllaltki kõrge enda väikse mootori kohta.
Maanteel 9-10l 100km kohta, ja seegi suht rahulikult sõites.
Vahetatud on küünlad, küünlajuhtmed, karburaatori padi, õhufilter, mootoriõli - ning tulemus läks gramm paremaks, kuid ikkagi liiga palju võtab kütust.
Pidurid pole peale jäänud.
Autol on minek ka kuidagi lahja, natukene suurema mäe korral peab ikka käigu alla tõmbama, muidu sureb päris ära :lol:
1.6 2EE karburaatoriga mootor, ning kolmekäiguline automaat.
Seda tean, et automaatkast annab kütusekulule natukene juurde , aga kui kütusekulu on sama mis 5.4liitrisel Bmw E38l, siis midagi on ikka väga valesti.
Viimati muutis KertP, 19 Nov 2015, 22:33, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Golf 2 1.6 PN kütusekulu kõrge
Esimese asjana kontrolli kas süüde on õige, ka hammasrihma märgid ja silindrite surved ei teeks paha üle kontrollida. Kas ülevaatusel on heitgaasid muidu paigas?
KertP
Keerasin süütenurga varasemaks, selle tulemusel hakkas mootor hästi käima, edasi liigub ka nüüd päris asjalikult.
Kütusekulu pole mõõta saanud, kuid kütusenäidik langeb nüüd palju vaiksemalt :thumbup:
KertP
Maanteel 90km/h sõitmiseks peab kahtlaselt palju vajutama, et kiirus väga ei langeks.
Kuidas saaks selle mootori paremini käima ja liikuma?
Kuna tegu projektautoga, siis mootori forseerimine on ka plaanis olnud.
Süüte õigeks keeramine muutis tulemuse paremaks, kuid mitte piisavalt.
Mootor ei tohiks kulunud olla, sest läbisõit on ca 150 000km, on õige näit, kuna viimased 11 aastat Eestis pensionääri käes sõitnud väga vähe.
Viimati muutis KertP, 18 Nov 2015, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kas kastiga on kõik korras s.t. läbi ei libise? Kui gaasi lisad siis lisaks pööretele kiirus ka ikka suureneb?
KertP
GTI kirjutas:Kas kastiga on kõik korras s.t. läbi ei libise? Kui gaasi lisad siis lisaks pööretele kiirus ka ikka suureneb?
Kui aus olla, siis käigukast väga korralikult ei tööta.
Käiguvahetus on vahepeal suurte jõnksudega( ainult kolmas käik läheb sujuvamalt), ning vahepeal kui kohapealt ära minna, siis lööb tuurid ülesse ja sekund-kaks hiljem lööb käigu sisse ikka päris suure pauguga.
Viimati muutis KertP, 19 Nov 2015, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
KertP
Mõõtsin nüüd kütusekulu ka ära, ning tulemus oli järgmine - 8,1l 100km ( 80% maantee 20% kõrvalteed ja linn)
Ülessanne oli siis järgnev: Sõitsin paagi tühjaks, tankisin ca 21 liitrit ja nüüd sõitnud 264km, kindlasti on veel väike varu paagis, kuid viimast tilka ei hakka välja pigistama, tahaks pärast tanklasse ka jõuda :lol:
Tulemus üllatas mind, kuna tehaseandmete järgi on maanteekulu 7.2l 100km kiirusel 90/kmh.
Kindlasti mõjutab kütusekulu natukene see, et all on korraliku mustriga Nokian lamellrehv, ning käigukast on vahepeal jonnakas.
Viimati muutis KertP, 19 Nov 2015, 22:41, muudetud 2 korda kokku.
