Rns510 versioon
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
Rns510 versioon
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Hoidsin setup nuppu all 10sek,et teada saada tarkvara versiooni, aga tuli ette selline pilt. Kuidas saaksin tarkvaraversiooni teada?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: Rns510 versioon
Vincento kirjutas:
Hoia pikemalt all (20 sek), kui testmode aktiivne siis tuleb edasine menüü
Järgmine võimalus kaabel külge panna
Viimati muutis volkar, 22 Nov 2015, 12:30, muudetud 2 korda kokku.
Vincento
Re: Rns510 versioon
Ei tule muud midagi ette kui kauem all hoida
Re: Rns510 versioon
Kui kaablit pole, võta navi ümbris eest,keera 4 X 20 torx kruvi välja, sikuta seade armatuurist välja. Kaane paremas nurgas seadme toote kood, sw ja hw numbrid olemas.
Protseduur võtab aega paar minutit.
zaazk
Auto: VW Passat Variant B8 Alltrack 2.0 TDI 140kW DSG 2019 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
Re: Rns510 versioon
Lugemata postitus Postitas zaazk »
Endal täpselt sama asi, et tahtsin teada, mis tarkvara versiooniga on tegemist ja hoidsin setupi nuppu all, aga ei midagi. Mul tuli ette üldse ainult FM ja AM ja muud midagi. Millest see üldse tingitud on, kas näitab setupi nupu all hoidmine tarkvara versiooni või mitte? Või miks seda ei näita?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: Rns510 versioon
zaazk kirjutas:Endal täpselt sama asi, et tahtsin teada, mis tarkvara versiooniga on tegemist ja hoidsin setupi nuppu all, aga ei midagi. Mul tuli ette üldse ainult FM ja AM ja muud midagi. Millest see üldse tingitud on, kas näitab setupi nupu all hoidmine tarkvara versiooni või mitte? Või miks seda ei näita?
Sõltub sellest kas test mode on aktiveeritud või mitte, kaabliga saab alati vaadata vcds vahendusel
Vincento
Re: Rns510 versioon
Test mode aktiveerimine käib ka vcds kaudu?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: Rns510 versioon
Vincento kirjutas:Test mode aktiveerimine käib ka vcds kaudu?
jah
