2004a. VW PASSAT 3B3 defa salongisoojendi
Mati.M91
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas Mati.M91 »
Selline küsimus siis, et kust oleks võimalik viia läbi defa salongisoojendi juhe?
Juhtme pistiku läbimõõt on otsast ~15mm.
Tänud !!!!
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Re: 2004a. VW PASSAT 3B3 defa salongisoojendi
Tulemüüris peaks neid punniga suletud avasid ikka leiduma?
Mati.M91
Auto: passat
GTI kirjutas:Tulemüüris peaks neid punniga suletud avasid ikka leiduma?
Kas kindalaeka taga ka mõni leidub?
EiX
Lugemata postitus Postitas EiX »
Ise viisin kliimatoru ja aku vahelt, puurisin sinna augu. Mul oli muidugi Calix´i süsteem ja sellega oli kaasas kummilutt. Augu (25mm) tegin astmelise koonuspuuriga. Kui kindalaegas eemaldada(7 kruvi), siis salongi tulevaid kliimatorusid näha.
Viimati muutis EiX, 05 Jaan 2016, 15:40, muudetud 1 kord kokku.
