Passat b5 ei käivitu ühtäkki, abs tuli jääb põlema.
- Uustulnuk
- Auto: VW passat b5 1997 1.6 automaat
Hommikul väljas -15, auto käivitus kenasti, lasin 10 minutit soeneda ja läksin sooja kaupluse parklasse et tagumiste uste kõlarite juhtmeid vedada ja stereoga ühendada. Töö kiirelt ja korralkult tehtud, stereo toimib kuid auto enam ei käivitu. Süüdet keerates lähevad kõik tuled armatuuris põlema, kustuvad ara, kütusepump teeb häält, relee rooli all samuti, kapoti alt on kuulda sekundilist kraginat abs blokist. Käivitades ei tee auto ühtegi piuksugi kuid peale korduvaid proovimisi jääb abs tuli põlema ja ohtutuli süttib, teeb kolm piiksu. Kojamehi kautades vilgub abs tuli kraginaga ilma punase ohutuleta ja kojamehe puhkehetkel abs tuli lihtsalt põleb. Proovisin samasuguseid releesid rooli all ümber tõsta kuid kasutult, kontrollisin kõik kaitsmed läbi liigutasin juhtmeid kapoti avamiskangi all plokis. Ilma abs kaitsmeta abs plokk ei ragise ja abs tuli ei sütti kuid teeb kolm piiksu.
- Uustulnuk
Re: Passat b5 ei käivitu ühtäkki, abs tuli jääb põlema.
Proovisin ka seda, piiksus enne kui käivitama hakkasin süüdet keerates, koos plokiga piiksub alles peale ebaõnnestunud katset. Aitäh soovitamast.
Viimati muutis Indr3k, 11 Jaan 2016, 17:55, muudetud 1 kord kokku.
- Uustulnuk
Täna proovisime diagnosti järgi ühendada ja selgus, et ajule ja diagnostikale ei tule toidet peale või on ajuga midagi mäda, ehk niiskus.
Otsi viga sealt, mida viimati näppisid. Raadio sikutamisega on midagi ära tõmmatud või lõhutud. Keegi siin foorumis ei tea, mis selle juhtmete vedamisega on paigast ära nihutatud või ära lõhutud vm.
