vw passat 2.0 103kw 2005a
- Uustulnuk
- Telefon: 55572386
- Auto: vw passat '05
Tere.
Probleem siis järgmine: Sai täna foori tagant minema sõidetud ja turbo enam taga pole. Samamoodi piduripedaal jäik/tugev nagu telliskivi. Mõlemad asjad juhtusid korraga. Sooja mootoriga.
Oskab keegi miskit lahendust pakkuda?
Kuna olen siin uus, siis halastage kui kuskil mõne asjaga puusse panen.
Parimat soovides ja tagasisidet oodates,
Jürjo
Jürjo
Re: vw passat 2.0 103kw 2005a
Piduripedaal on ju elektrooniline, seega kui pedaal ei liigu, siis ei saa ju turbot ka sisuliselt taha tulla (pöördesse minna). Kui viga on pedaalis, siis seda on võimalik diagnostika kaabliga vaadata, et mis näite aju selle kohta näeb. Tallinnas saaks aidata.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Nüüd läks sul vähe sassi ja mõtlesid siiski gaasipedaali?dellu kirjutas:Piduripedaal on ju elektrooniline, seega kui pedaal ei liigu, siis ei saa ju turbot ka sisuliselt taha tulla (pöördesse minna). Kui viga on pedaalis, siis seda on võimalik diagnostika kaabliga vaadata, et mis näite aju selle kohta näeb. Tallinnas saaks aidata.
Ei tea küll 100% kindlusega B6-e süsteeme aga kirjelduse järgi pakuks, et tegu vaakumi kadumisega. Selle tõttu ei tööta pidurivõimendi ja ka turbo juhtimine käib vist sellel mootoril endiselt vaakumiga?
- Uustulnuk
- Telefon: 55572386
Jutt käib ikka piduripedaalist ja turbost..
Ju siis vaakumpump saba andnud või vaakumvoolik kuskilt katki..
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 55 korda
Sama teema juhtus mul nv. pühapäeval. Esmaspäeva hommikul oli kõik ok. Vahetasin küll paar voolikut ära mis olid väga kahtlased.
Läks mul jah lappama, lugesin millegipärast gaas. Siis ilmselt jah vaakumi teema.
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Vaata üle see vaakum voolik, mis läheb piduri vaakumisse.. mul oli see veidi lahti ja susises ja oli samuti piduripedaal kõva... miski pärast ma kahtlustaks vaakumpumpa mootori küljes.
VäikeWürst - VW
- Uustulnuk
- Telefon: 55572386
Tere taas.
Auto sai korda paar päeva hiljem. Muidugi elu on kiire ja tegemist kõvasti. Õnneks meenus foorum kust abi küsisin.
Autol oli siis vaakumvoolikus väike auk. Sellest piisas et ei tekiks vaakumit piduri ja turbo jaoks.
Lisan jupi mis sai ära vahetatud, kui koju jõuan, siis lisan ka pildi vanast jupist. Siis saate aru mis teema oli.
Tänud vastuste eest ja loodetavasti teie kõigi autod kestavad kenasti!
- Uustulnuk
- Telefon: 55572386
Eelmisest postitusest näha mis osast hetkel pildi üles panin.
Plastiktoru oli katki ja seda põlve kohast. Kuidas see nii juhtuda sai ei oska öelda, kuid auk üpriski suur, pole ime et süsteem korralikult ei töötanud.
