Palun head nõu.
103kw diisel 2007.a. Passat B6 manuaal. Starter suri, vahetasin ära. Nüüd starter töötab kuid auto käima ei lähe. Arvutit järgi pannes ei lase vaadata mootorit, muude menüüde all on veateade: Engine control unit, no communication. (01314). Kere ja mootori vaheline mass on olemas. Aku juhtmed olid maas kui starterit vahetasin. Kaitsmed tunduvad terved olevat. Lisaks anomaalia, et radika ventilaator hakkab tööle circa 15 sek peale süüte lülitamist. Liigutasin aju pistikuid ja muid pistikuid mis silma jäid, abi ei olnud
Passat 07 103kw ei käivitu peale starteri vahetust (01314)
- Tänatud: 60 korda
Re: Passat 07 103kw ei käivitu peale starteri vahetust (01314)
Ventika teema normaalne. Peale aku maas käimist tegi mul ka nii, peale käivitamist pole sama asja enam täheldanud.
- Auto: Ford S-max ST
kuskil peab mingi kaitse ikka läbi olema. sest olen kogenud sama asja. käivitusmoodulisse või releesse minev juhe nt.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
