B5 85kw piduriküsimus
Autoks siis 99a B5 85kw 1,9TDI Passat. Probleem selline, et auto muidu pidurdab ilusti (uued kettad+klotsid jne). Aga vahepeal täiesti lampi kui vaja äkiliselt pidurdada, võid pedaali vajutada, aga auto pidurdamisega nagu väga hakkama ei saa (pedaal läbi ei vaju), väga nigelalt pidurdab ja kui proovida, et korra pedaal lahti lasta ja kohe uuesti vajutada siis on pedaal nii kivikõva kui annab olla ja pidurdamisest ikka tolku pole. Samas 100m eelmises või järgmises pidurduskohas on kõik jälle korras. Lihtsalt mingil hetkel otsustab, et ei pidurda ja siis jälle pidurdab. Milles asi võiks olla? Vaakumi leke kuskil? Kui siis on mingi kindlam koht kus/mis lekib.. kapoti all tunduvad need mõned vollad/torud nagu korras olevat.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: B5 85kw piduriküsimus
Tundub küll vaakumi probleem olema. Kas tandempumba küljes stuts ei loksu?
Loksub küll seal jah.. vaatasin nüüd.. Päris korralikult. Panin uue klambri, aga loksub ikka.. On seal küljes siis miski plastist vms.. asi mis katki läheb?J.Aru kirjutas:Tundub küll vaakumi probleem olema. Kas tandempumba küljes stuts ei loksu?
Uurisin netist, et terve see julla siis järelikult loksub. Osad ütlevad, et miskise epoksiid liimi vms. annab äraparandada?
Peab selleks siis pumba mahavõtma (kui siis milliseid probleeme see endaga kaasa toob). Või annab nii, et voolik maha ja epoksiidi vms? kinni?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Proovi küljes ära liimida mingisuguse kahekomponentse liimiga. Kui ei aita, siis osta uus(rõhk sõnal UUS). Kasutatud enamus loksuvad.
