85kw 99a Passat õlileke
Ehk on kellelgi kogemusi.. Mis võib 85kw mootoril nii kõvasti tuleseina poolses mootori otsas lekkida, et ühe päevaga ja 45km sõiduga, on praktiliselt õli mootorist läinud ja autol seistes all selline 10cm läbimõõduga õliloik. Alt kuskil ei ole näha et lekiks.. ülalt vaadates tundub kuskil poole mootori peal tuleseina poolses otsas olevad korralikult õline.
- Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Re: 85kw 99a Passat õlileke
Sellel mootoril on klapikambrikaane tihend üks nõrguke koht. Kui hiljuti on kaas maas käinud siis see üsna tõenäoline kuna mõned poldid on sellises urruaugus, et ei viitsita kinni keerata korralikult.
Selge, homme viin nagunii töökotta, et vaatavad. Klapikambrist jookseb jah natukene, aga samas tandempumba juurest on täiesti kuiv so klapikambrikaas lõppeb ju seal, et siis peaks sealt ka õline olema.. Aga no mine tea kus kaudu see liigub.. Mina pole kaant mahavõtnud, aga on näha, et keegi on praavitanud seda vast miskise silikoonitegijaga vms.. pudinguga mis sinna vahele pannakse.Mägi kirjutas:Sellel mootoril on klapikambrikaane tihend üks nõrguke koht. Kui hiljuti on kaas maas käinud siis see üsna tõenäoline kuna mõned poldid on sellises urruaugus, et ei viitsita kinni keerata korralikult.
