vw transporter käigu vahetus
ecofield
Lugemata postitus Postitas ecofield »
T4 2.4D 93A 425k läbisõit
1 ja 3 käik ei lähe alla vahetades sisse suurema kiiruse pealt. Üles vahetada ei ole probleem kõiki 5 käiku aga just probleem kui vaja käiku alla vahetada ei lähe konkreetsed käigud mitte mingi valemiga sisse. Alles siis kui kiirus hästi madal saab 1 või 3 sisse. Milles probleem võiks seisneda ? Ise kahtlustan k.kasti sünkroid.
Kui keeruline oleks ise sünkroid vahetada ja kas on võimalik üldse eestist neid osta ? Või remondib keegi neid k.kaste ? Võiks osta niiöelda,,UUE,, kasti kuid jumal teab mis seisus needgi kastid on juba.
ecofield
Re: vw transporter käigu vahetus
Olen uurinud/kuulnud et põhiprobleem algab ikkagi hoovastikust. Pisike teoorija närib selles suunas kuna vahel läheb 1mese käigu asemel 3mas startides. Ideid ?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata hoovastik üle, siitpoolt ekraani seda teised teha ei saa.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Lugemata postitus Postitas ReijoK »
Kas ka siis ei lähe, kui enne varbaga siduripedaali üles tõstad? Mul oli kunagi samalaadne probleem 1 ja tagurkäiguga, kuni leidsin selle ülestõstmise teema - peale seda sai pandud vedru pedaalile ja kõik toimib siiani
zaazk
Auto: VW Passat Variant B8 Alltrack 2.0 TDI 140kW DSG 2019 ja VW Caravelle T5.1 2.0 TDI 103kW DSG 2014
Lugemata postitus Postitas zaazk »
Enda T4 Transporteril -99 1.9TD 50kw täpselt sama jama, et ülesse vahetades lähevad kõik sisse, kuid alla vahetades enam ei lähe. Ja samuti alles väikese kiiruse peal lähevad madalale vahetades sisse, just eriti 3-4-2 käik.
Kas oled vahepeal juba sellele probleemile lahenduse leidnud, milles viga seisneb?
ecofield
Kahjuks ei ole probleemile lahendust leidnud veel. Vahetasin k.kasti peal hoovapuksid kuid tulemus jäi endiselt samaks :roll: . K.kangi enda liikumine väga hea seega jäeb järgi et k.kasti enda sees midagi kulunud :think: . Ehk oskab keegi targem ( k.kastiga tegelenud/remontinud ) lisada enne kui juunis Saksast remont komplekti kastile tellin ? :eh: :!:
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
usun et saab nei juppe ka eestist kui varuosakood olemas. vaheta laagrid ka üks tegemine
VäikeWürst - VW
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
ecofield kirjutas:Kahjuks ei ole probleemile lahendust leidnud veel. Vahetasin k.kasti peal hoovapuksid kuid tulemus jäi endiselt samaks :roll: . K.kangi enda liikumine väga hea seega jäeb järgi et k.kasti enda sees midagi kulunud :think: . Ehk oskab keegi targem ( k.kastiga tegelenud/remontinud ) lisada enne kui juunis Saksast remont komplekti kastile tellin ? :eh: :!:
Mida see kasti rem.komplekt endas sisaldab?
ecofield
Laagrid, Sünkrod, Tihendid ja õli. Eraldi juurde vaja vaadata 5käigu hammakas ja lülitus kahvlid kui vajadus on.
Mine “Ülekanne”
