VCDS ühildamine/seadistamine
Tannu19
Auto: Buumer
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Tervist,
Sai muretsetud selline vidin:
http://www.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 80821.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaasas oli driverite (ver 409.1) plaat ... peale installeeritud ... kaabli tuvastas ära.
Järgmine küsimus, missugune versioon oleks kõige õigem Ross-Tech lehelt tõmmata ?
Ise sai esmakordselt tõmmatud HEX-USB.
VCDS peal ning küsib algselt COM port´i ja peale "TEST" käivitust lükkab sellise vea:
Ise eeldan, et driverid vajalikud pole lugejaga seotud.
Paluks mitte moraali lugeda, et 3x juurde maksnud oleks saanud siit õige legaalse tarkvaraga tarkvara ja riistvara. Seekord läksin seda teed :wink:
Tänud
Viimati muutis Tannu19, 14 Mär 2016, 20:23, muudetud 1 kord kokku.
Taavi14
Auto: Passat B6 variant 2.0FSI
Re: VCDS ühildamine/seadistamine
Lugemata postitus Postitas Taavi14 »
Selle kaabliga töötab vaid VCDS-Lite.
Tannu19
Auto: Buumer
Taavi14 kirjutas:Selle kaabliga töötab vaid VCDS-Lite.
Tõmmatud VCDS-Lite. Liidest kahjuks ikka ei leia.
Viimati muutis Tannu19, 14 Mär 2016, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
Tannu19 kirjutas:...
Tänud
Noup originaal hex-can+usb on 384+post. Aga kui keegi on seda ostmas, siis ei soovita enam, sest HW on juba niivana, et hetkel on probleeme uue 2016 Audi Q7-ega kaabli tööle saamises ja kardetavasti uued mudelid jäävad mängust välja. Kui siis HEX-NET aga hetkel see saada ainult otse USA-st tellides.
VCDS-Lite saad sa ka väga edukalt legaalseks. 99USD tax ja ongi olemas.
Kas sul kaabel testi ajal üldse autos on? Kui mitte, siis ei saagi positiivseid tulemusi loota.
Tannu19
Auto: Buumer
R36 kirjutas:Noup originaal hex-can+usb on 384+post. Aga kui keegi on seda ostmas, siis ei soovita enam, sest HW on juba niivana, et hetkel on probleeme uue 2016 Audi Q7-ega kaabli tööle saamises ja kardetavasti uued mudelid jäävad mängust välja. Kui siis HEX-NET aga hetkel see saada ainult otse USA-st tellides.
Lähimate aastate jooksul nagunii tutikate masinate kallale ei lähe. Ja isegi kui satuks istumise alla, siis vist ei oleks vajalik kaabliga ka torkida juhul kui mehaanik pole.
Kas mitte nii pole olnud, et kui kaabli ja sellele vajaliku driverid saad, siis saab edukalt ka VCDS-Lite´i kasutada.
Interface probleem peaks kaduma kui kaabel taga ja süüde sees masinal ?
Tänatud: 215 korda
Ei, VCDS-Lite on samamoodi litsentseeritud. Kui ise kuskilt cracki võtad siis küll.
Süüdet vaja pole, lihtsalt taga peab olema.
Mul sama kaabel ja polegi seda usb pealt tööle saanud, igal juhul vali com port.
