Mootorite erinevused PD-TDI 85kW
Auto: VAG
Paras segasus on mootori leidmisega Bora-le, 85kW TDI aastast 2001 ja automaat käigukast, originaal mootori kood AUY.
Sai ostetud Passat-i mootor, väidetavalt 85kW AJM automaat ja probleem on nüüd selles, et väntvõlli tagumised otsad on erinevad. Sellel Passat-i mootoril on väntvõlli tagumine ots teistsugune, umbes 5mm lühem ja arvatavasti ei ulatutu Bora käigukasti turbiin keskelt sinna toetuma.
Kas selline pikema otsaga väntvõll ongi ainult Bora/Golf automaadi küljes või millest sellised erinevused tulevad?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Mootorite erinevused PD-TDI 85kW
Golfil ei ole vahet kas manu või atm, vänt on sama.
Passatil on aga atm kastiga autode puhul vänt teine. Oleks pidanud manuaalkastiga auto küljest otsima selle mootori.
pikk500
Lugemata postitus Postitas pikk500 »
vahetasin kunagi passatil mootorit auto oli manuaal kastiga ja uus mootor oli automaatkastiga autolt mingit vahet neil polnud.
ivohi
Tänatud: 6 korda
85kw pd tdi?
Auto: VAG
Tänud vastamast!
Panen ühe lingi ka, sellise kujuga on väntvõlli tagumine ots siis originaal mootoril: https://www.ecstuning.com/b-genuine-vol ... 38105021e/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sellel Passat-i mootoril pole seda koonuses osa seal, selle arvelt on väntvõlli ots lühem.
Saan ma õigesti aru, et ma ei saa seda mootorit kasutada, sest turbiin ei ulatu keskelt toetuma? Mis mootorid siis sobivad, kõik Bora/Golf mootorid ja Passat-i manuaalid?
Netist pilte vaadates tunduvad enamus olevat koonuses otsaga, mulle pidi ikka vale trehvama :evil:
pikk500
ivohi kirjutas:85kw pd tdi?
85kw 2000a mootorid olid mõlemad.
85 passati kohta ma ei tea, aga 74 ja 96 olen küll mitu tükki automaadist manualiks teinud ja ei ole seal küll midagi teistmoodi olnud. jah üks laager tuleb küll manualil sisse panna, aga mõõdud on küll klappinud.
Auto: VAG
Leidsin ühest saksa foorumist sellise info Passat AJM 85kW manuaal/automaat erinevuste kohta:
038103101J - Mootoriplokk koos kolbidega (ei sisalda väntvõlli ja kepse) - Mõlemal sama
03G103351C - Plokikaas AJM - mõlemal sama
038105021C - Väntvõll AJM, Manuaalkast
038105021F - Väntvõll AJM, Automaatkast
Seega ongi väntvõllid erinevad Passati puhul. Bora automaatkast on väga erinev Passati omast, ju ei olnud seal vaja lühema otsaga väntvõlli kasutada ja see ongi ainult Passati eripära.
Mul vedeles töökojas üks Passati automaatkast koos turbiiniga, proovisin seda pika otsaga Bora väntvõlli sinna otsa toppida ja polegi võimalik. Seega ei tohiks olla võimalik panna omavahel kokku Passati automaatkasti manuaal Passatilt pärineva mootoriga, pikk väntvõlli ots jääb segama.
Viimati muutis teet82, 18 Mär 2016, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
