1.9 TDI " hing kohati kinni "
GhostGolf
Telefon: +37256764736
Auto: VW Passat B5
Lugemata postitus Postitas GhostGolf »
Tervist ,
Sellest teemast päris palju juttu olnud , kui kõike ei jõudnud ka läbi lugeda ja reaalset vastust veale ei saanud ?
vaatasin õhulugejat ja seal see äär suht imelikus seisus omadega , samas see anduri juhtmelt on ka isolatsioon veidikene maas , kuid juhtmed tunduvad terved olema ? :D
Re: 1.9 TDI " hing kohati kinni "
Milles siis probleem? Kirjelda?
GhostGolf
Auto: VW Passat B5
Probleem ongi selles ,et vahepeal tõmbaks nagu autol hinge kinni ja siis veits hiljem nagu jälle toimib kõik , eriti olen täheldanud seda enne ristmikke seismajäädes ja uuesti kohalt ära minnes. :D
GhostGolf
Auto: VW Passat B5
Diagnostika tehtud ja ei näita ka peale kundepoolse ABSi vea mitte midagi , turbo ja kõik nagu korras .
Õli ka lekib kuskilt , millest või kust viga otsida ? :/
varjudeemon
Auto: vw passat b5.5 19tdi 96kw
Lugemata postitus Postitas varjudeemon »
mul ka taoline sümptom.mul probleem hoopis turbos sai ükskord turbo laiali võetud ja kogematta tegin puru piiraja mis ei lase labasi liiga kinni või mingi jubin oli igatahes ja peale selle vahepeal poob turbo kinni ja poob mootorit,ja pean gaasi pedaaliga mängima et hakkaks ilusti tööle
Viimati muutis varjudeemon, 08 Apr 2016, 11:27, muudetud 1 kord kokku.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Aga jäta diagnoostikaseade taha ning tee ring linnapeal - mõõda ära turborõhu, õhukululugeja info jms sõidu ajal. Kui kinni poob jälle, siis graafikus ju ära näha kust kala sisse tuleb. Tühikäigul kinni poomine - turbo kiilub füüsiliselt kinni, vaakumvoolik lekib ning ei liiguta normaalselt hooba, EGR lekib ja õhku vähe.
See "õli ka lekib" - kustkohast siis õli lekib? Võib seotud olla, ei pruugi just selle sümptomiga seotud olla.
GhostGolf
Auto: VW Passat B5
Mõtlesin ise samaasja , aga sõiduajal näitas ,et kõik rõhud ja kõik tip-top . ja turbojuurest kõik puhas , õli tuleb kuskilt mujalt . :/
