passat b5,5 tagaluuk
Dell
Telefon: 9002001
Auto: Golf MK3 "RatStyle "
Lugemata postitus Postitas Dell »
hey , mure siis järgmine .
autoks 2003 a passat (b5,5) universaal
nimelt täiesti lambi kohapealt enam tagaluuk nupust ei avane , ehk siis saab avada ainult võtmega keerates .
endal mõistus otsas ja ei oska kusgilt viga otsima hakata ,
äkki kellegil olnud sama probleem ja oskab aidata ?
parimat , hardy
Mida rohkem , seda uhkem :) !
Re: passat b5,5 tagaluuk
Kas ei avane ainult luugilt või ei avane ka puldist/juhiukse paneelilt. Kuigi pult/paneel vist töötavad autoti erinevalt, osadel pult teeb lahti, teistel võtab nn lukustuse maha.
Kas arvutiga on proovitud luugi avamist simuleerida?
Tõenäoliselt on kaks varianti, kui ühelgi meetodil ei avane, siis on avamismootor otsas ja kui muul meetodil avaneb (kasvõi ainult arvutiga), siis on tagaluugil olev lüliti otsas.
Dell
Telefon: 9002001
dellu kirjutas:Kas ei avane ainult luugilt või ei avane ka puldist/juhiukse paneelilt. Kuigi pult/paneel vist töötavad autoti erinevalt, osadel pult teeb lahti, teistel võtab nn lukustuse maha.
puldist ei tee ta midagi , käsitsi ei avane ainult kui võtmega sealt numbrimärgi juurest keerata tuleb lahti .
selgus mudugi nüüd ka see et , aku alune ära vool oli kunagi kinni olnud ja vesi kogunes sinna . ja peale seda oli juba jebima hakanud . põletas kaitsmeid läbi jne . uued kaitsmed siis keksis mingi hetk ja nüüd kui auto minu käes asi vist jälle otsast peale ( ps . oleks kohe nii kirjutanud kui oleks seda teadnud :D )
nii et kas siis tõesti on avamis mootor läbi põlenud v on siiski mingi muu kala . Arvutit aga kahjuks pole millega saaks proovida.
hardy
no sellisel juhul võib ka juhi jalgealune juhtmestik läbi olla (aju seal istme all), aga esmalt oleks mõistlik siiski arvutiga vaadata. Siis tuleb leida inimene, kes saaks arvutiga aidata. Tallinnas saaks mina, lõuna pool R36-s. Kuna asukohta kirjas pole, siis ei oska ka rohkem juhendada.
Dell
Telefon: 9002001
dellu kirjutas:no sellisel juhul võib ka juhi jalgealune juhtmestik läbi olla (aju seal istme all), aga esmalt oleks mõistlik siiski arvutiga vaadata. Siis tuleb leida inimene, kes saaks arvutiga aidata. Tallinnas saaks mina, lõuna pool R36-s. Kuna asukohta kirjas pole, siis ei oska ka rohkem juhendada.
okei . asukoht tartu , seega siis tuleb hakata uurima otsima kes siinkandis aidata saaks :think:
