T5 2.5 96kw automaatkasti vibratsioon
lembu
Lugemata postitus Postitas lembu »
T5 07' 2.5 96kw 6-automaat kastiga kaubik. Sõites esineb vibratsiooni, mis tuleb eesotsast, välistatud on ratastest ja kokkujooksust tulenev vibratsioon, välistatud on veermikust tulenev vibratsioon- ühtegi lõtku ei esine, veovõllid ei tee häält ning loksu. Kord on vibra suurem, kord väiksem, võimalik esile kutsuda järsult pöörates ja kiirendades. Juhtunud ka nõnda, et tekib nii tugev vibra, mis paneb terve bussi värisema ja kõikuma ning peab seisma jääma. Püsivat vibratsiooni on tunda nii veojõudu rakendades kui ka vabalt veeredes.
Mitmed töökojad pole suutnud viga leida, küll aga viimati soovitati käigukasti poole vaadata, et ehk turbiinist tuleneb vibratsioon.
Kas on teadjaid või oskab keegi omast kogemusest nõu anda?
Tänud
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Re: T5 2.5 96kw automaatkasti vibratsioon
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Olen kuulnud, et kasti ja mootori patjade vahetus on aidanud mõningate veidrate vibratsioonide vastu.
Martin.
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Maadlen ise samasuguse vibratsiooniga. Ise kahtlustan turbiini. Esmaspäeval lähen ja näitan targematele!
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Mul peaks turbiin olemas olema kui vaja.
5182668
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Veovõlli sisemised otsad tekitavad pärissuure vibra kui koormus taga ja otsad läbi
M.O.T.T
Mine “Ülekanne”
