Mootoris imelik vilin sees
taavi0045
Telefon: 58936322
Auto: Golf 4 V5 2.3 110kW
Lugemata postitus Postitas taavi0045 »
teeb muret, et mootori ruumist kostub imeliku susinat (NAGU TOLMUIMEJA). Kõrvaga kuulates tuleb see hääl kusagilt rihma juurest. Algul mõtlesin, et ehk mõni rullik tahab vahetust kuid heli kostub edasi ka mõnda aega pärast mootori välja suretamist. :(
Mootoriks ise on siis 2.3 110 kW.
On keegi sarnase murega kokkupuutunud ja teab milles võib probleem olla?
Tänud juba ette.
Viimati muutis taavi0045, 14 Mai 2016, 17:16, muudetud 2 korda kokku.
ounou
Re: Mootoris imelik vilin sees
No ju siis on vaakumi leke. Tõenäoliselt pidurivõimendiga seotult. Proovi nii, et kui peale mootori välja suretamist on susin lõppenud, siis vajuta pidurit. Kui pedaal on kõva, siis vaakum kadunud. Korras süsteemiga hoiab päris pikalt vaakumit ja saab paar korda pidurit talluda enne kui pedaal kõvaks läheb.
taavi0045
Telefon: 58936322
Selgus viga ja tegemist on lisaõhu pumbaga mis kiirendab katalüsaatori töö temperatuuri saavutamist. Probleem nüüdseks juba lahendatud.
Viimati muutis taavi0045, 31 Mai 2016, 18:44, muudetud 1 kord kokku.
