VW Passat 02 elektroonika
Dariusboy
Auto: 2002 Passat b5.5 1.9TDI 96kW
Lugemata postitus Postitas Dariusboy »
Auto on 02 passat mootoriga 1.9TDI manuaal. PD pihustitega 96 kW
Mure järgmine...
Nimelt eile autoga sõites maanteel 90+ km/h lõi põlema eelsüüte küünalde tule ning jäi vilkuma. Lisaks tuli juurde armatuuri tekst ENGINE WORKSHOP!
Jätsin auto seisma, viskasin kiire pilgu kapoti alla, et võibolla mõned mahlad kusagilt jalga lasknud. Ei miskit, kõik oli korras.
Täna jälle sama asi. Korraks tuli vilkus ja tekst oli ka ees, kuid sama kiirelt nagu tuli ka kadus.
Mis võiks selle põhjus/tähendus olla? Kindlasti võib olla neid mitmeid, teades volkarit aga mis võiks olla kõige siis n.ö loogilisem.
Ls on 302000 ning küünlad on vahetatud 2015 detsembris.
Lisaks juba pikemat aega on probleem sellega, et ESP ja ASB tuled lähevad põlema ning ei kustu ära. Mitte alati, kuid 80 % sõitudest on tuled aktiivsed.
Tartus käidud diagnostiku juures, kes pakkus välja, et ehk pidurilüliti või ABS aju vms.....
Ehk see sellega seotud?
Ette tänades
Martin
Viimati muutis Dariusboy, 20 Mai 2016, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
Re: VW Passat 02 elektroonika
Kui sa käisid Diagnostiku juures, siis ta peaks ju teadma. Piduritulelüliti jätab veakoodi sisse, k.a jah piduritulelüliti põhjustab ka eelsüüteküünla tule vilkumist ja engine workshopi, kuna tema arvates on see tohutult ohtlik viga.
Dariusboy
Palun teema kustutada
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Dariusboy kirjutas:Palun teema kustutada
Mõistlik oleks probleemi lahendus ka siia kirja panna, vahest kellelgi tulevikus abiks.
Dariusboy
Tere.
Vabandan, mõistlik jah lahendus panna.
Lahendus oli piduripedaali tuleanduri vahetus. Asub pedaali taga üleval. Käis lihtsalt ära ja lihtsalt tagasi. Selline plastikust julla, lülitiga. Üks selline ainult on pedaali juures, tunneb kindlasti ära.. Forsist oli vist ca 10-15 euri ja peale vahetust mure kadus!
Martin
