Olen siin foorumis uus liige, sai esimesks masinaks soetatud Volskwagen Passat B5
1997 aasta
bensiin
manuaal
110kw
1.8
läbisõit näitab 253 000 aga ei tea kas on keritud või mitte.
Ostetud sai veebruaris. Probleem aga selline, et kui auto pikemalt seisnud ja mootor külm, siis käivitades tuleb tiba suitsu sumpsist, talvel tuli suurem tossu pilv aga tõenäoliselt külmast ilmast arvasin, kestis see niikaua kuni mootor soojemaks läks ja kadus aru. Kui ilmad soojemad siis tuli järjest vähem tossu ja paari minuti möödudes ei tule üldse enam. Praegune seisukord on nii, et kui külmalt tööle panna siis vahepeal ei tule üldse suitsu, vahepeal jälle väike surts, kuidas kunagi. Nii kui mootor soe siis suitsu ei tule. Kokku olen sõitnud ise 5000km ja 1 liiter õli juurde pannud ja viimase kuuga pole ka see tase langenud. Küll aga on jahutusvedeliku tase langenud, ostes oli ülemise ja alumise kriipsu vahe peal ning praegu on täpselt alumisel kriipsul. Milles võib asi olla? klapisääre tihendid? Tahan ka õli ja filtrite vahetuse teha, aga kas seda on mõtet enne tihendite vahetamist teha (kui on vaja tihendeid vahetada)? (autode hingeelus olen suhteliselt võhik
Olen lugenud siin foorumis teisi teemasid kus on sarnaseid probleeme, aga alati on õli jubedalt neelanud, minul aga õli ei neela.
Oskab keegi soovitada Tallinnas või Keilas töökoda kuhu pöörduda, ei tahaks väga naha üle kõrvade tõmbamist tundmatute remondikohtate poolt
Loodan, et keegi oskab kenasti aidata
