1.6l 74kw sureb sidurit vajutades välja
kytt
Auto: vw passat 1.6 74kw 1999.
Lugemata postitus Postitas kytt »
Nimet sai ostetd 1998a passat 1.6 mootoriga. Pärast mõnepäevast sõitmis hakkas auto välja surema sõites. Sureb välja sisuliselt siis, kui soovib. Iga hetk, kui siduri alla lükkan võib see välja surra. Olugu kiirus 5km/h või 50km/h. Ei tea, kas see on seotud, kuid autol on tühikäigupöörded samuti minu silmis kõrged ca 1100rpm. On kellegil säärast probleemi olnud ja oskaks öelda, milles viga. Netis uurdes arvasin, et viga võib olla vändaanduris, kui üks vähe rohkem autodega sinapeal olev sõber ütles, et siis ei tohiks mul auto kohe ilusti käima minna pärast välja suremist.
Suuremal kiirusel lasen siduri lihtsalt ülesse tagasi ning mootor tõmbab end ise uuesti käima. Parkides seisma jäädes aga võtmest ning läheb kohe poolest pöördest.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Re: 1.6l 74kw sureb sidurit vajutades välja
Kui sel on elektrooniline segusiiber siis võiks selle hingeelust alustada, kaabel ka külge ja võimalikud veakoodid üle vaadata.
Morten
Telefon: 53541458
Lugemata postitus Postitas Morten »
Tapselt samasugune probleem oli minul 1.8 mootoriga Audi 100l. Koha peal pöörded kõikusid ja sõidu ajal sidurit lahutades suri välja.
Minul oli probleem vaakumvoolikutes, yks nendest oli rebenenud, panin tavalise rohelise aiavooliku asemele ja toimis nagu tehasest. Soovitan siis mootori alt koikvoimalikud kummivoolikud üle kontrollida ja samas otsida muid anomaaliaid.
