1.8 tsi
Alo88
1.8 tsi
Lugemata postitus Postitas Alo88 »
a
Viimati muutis Alo88, 14 Mär 2017, 12:36, muudetud 1 kord kokku.
Alo88
Re: 1.8 tsi kohapeal keema ? :S
Oskab keegi vähemalt öelda milline andur kelladebloki temp näidikule infot annab ?
exxon
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas exxon »
Kaabel taha visata ja näitab ära missugune andur paneb villast.
Tänatud: 215 korda
exxon kirjutas:Kaabel taha visata ja näitab ära missugune andur paneb villast.
Tüüpvastus :) ? - Inimene kirjutab, et vcdsiga vaatab.
Temp tuleb kelladele mootoriajust CAN pidi. Üks temp andur kasutusel.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Lugesid ka probleemi kirjeldust? Ilmselgelt on teemaalgataja seda juba teinud.
Temperatuuri näidikul on sisse ehitatud ebalineaarsus, kus näiteks 85~100 (täpset vahemiku peast ei tea) piires on näidik 90 peal. Reaalselt näitu vaadates võib olla väärtus misiganes selles vahemikus.
Viimati muutis Mindfreak, 07 Juul 2016, 13:43, muudetud 1 kord kokku.
exxon
Auto: VW Passat CC
Nii ja viga on siis milles,et kohapeal keema läheb, g62 anduris we.
Misasi jahutusventikaid juhib - mingi blokk? Ventikate kaitse terve?
Tänatud: 215 korda
Kliima sees vendid töötavad?
Alo88
Mindfreak kirjutas:
Nii vcds saan kõikide andurite näidud ette ja tundub, et kõik töötavad ja see ebalineaarsus seletab ka selle näitude erinevuse. Aga sõidu ajal näitab radika temp et u 55* ja ventika töö % 9.6 ja vent peaks ilmselt vaikselt käima aga ei käi. Seisma jäädes hakkab radika temp kiirelt tõusma aga vent töö % jääb samaks ja vent käima ei lähe. Samas kui võtan radika andurilt pistiku järelt lööb selle anduri näidu 114* ja vent töö 86% peale ja ventikas tõmbab täiega minna nii kaua kui syyte välja võtan. Kas siis kala on vent juht moodulis ?(ei tea kus asub )
Tänatud: 215 korda
Väärtus 9.6 on neil kõigil ees, kui vent ei käi.
On sul reaalselt mingi häda sellega või lihtsalt vaatad ja kardad? Senikaua kuni kellaploki temp näidik ennast üle 90 ei keera, pole kartmiseks põhjust.
Kui ventikad ka järgi ei tule, siis järelikult polegi ette nähtud.
Alo88
Re: 1.8 tsi
[quote="R36"]Väärtus 9.6 on neil kõigil ees, kui vent ei käi.
