Transporter 2,5tdi 65kw ei lähe pöördesse/pole jõudu
keiok
Lugemata postitus Postitas keiok »
Mure selline, et bussil ei ole madalalt absoluutselt jõudu. kuni 1500 pöördeni on täiesti võimatu sõita. Sealt edasi, kuni 2000 pöördeni, liigub natukene paremini aga õige minek tuleb alles peale seda. Tundub, justkui turbo tuleks ka alles ca 2200 pöörde juures järgi. Teine imelik asi on see, et kui mootor külm on ja auto käima panen, siis võin pedaali põhja suruda aga pöörded ikka üle 1000 ei tõuse. Soojamootoriga seda anomaaliat ei ole, aga pöördesse läheb ikka jube uimaselt.
Filtrid on kõik vahetatud, samuti õhulugeja, süüde on üle kontrollitud..on kellegil ideid?
caliba
Telefon: 5028240
Auto: vw caravelle t4
Re: Transporter 2,5tdi 65kw ei lähe pöördesse/pole jõudu
Lugemata postitus Postitas caliba »
Kas teemaalgataja sai veale jälile?
Nimelt mul T4'l sama probleem. Külmalt käivitades on gaasipedaal uimane, sisuliselt justkui ei reageerikski, lastes minuti-kaks kohapeal käia , on kõik ok.
Mootoriks sama 2.5 65kw diisel.
Kas võib olla gaasipedaali asendiandur või oskab keegi kellel on sama viga olnud, nõu anda.
Puhkus looduses... http://www.nommeveski.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
kanuumatkad, peoruumid, saunad
Tänatud: 223 korda
Üldiselt 65 kilovatine mootor väga 2,5 tonnist pilli peagi liigutama :lol:
Aga tulles teema juurde siis 2000 pöördest alates tuleb talle vurr järgi ja nii peabki olema, kui läbisõidud poole miljoni tuuris oleks mõistlik mootorile teha kapitaalremont.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Sai ühe tuttava T4 bussiga maadeldud, kus probleemiks oli see,et gaasipedaal ei reageerinud üldse. probleemiks oli see,et ajus oli klemm ära mädanenud mis juhtis siis kõrgsurvepumbal mingit klappi. ehk siis auto oli avariireziimis.
kuna T4 bussidel asub aju väga idiootses kohas, siis soovitan aju korraks lahti võtta uurida, kas on kuiv seest ja pole oksudeerunud klemmid.
VäikeWürst - VW
caliba
Telefon: 5028240
Minu bussil algas see ongelma peale kütusefiltri vahetust. Arvatavasti tegelikult see ei puutu üldse asja ja juhuste kokkulangevus.
Ilmselt liigutasin tol korral ka aju juhtmeid. Olen aju pistikut ja klemme juba kontrollinud. Seal paistab kõik korras olema.
Hommikul panen bussi käima ja kui koheselt liikuma hakata, siis ei grammigi jõudu. Käivitus muresid pole olnud. Tühikäik ei puterda, käib kenasti. Ootad minuti-kaks kogub pöördeid nii nagu peab ja kui vurr järgi tuleb siis loomulikult veel edukamalt.
Olen täheldanud, et enne käib armatuuriks all mingi relee plõks ja siis läheb pöördesse ka. Arvuti vigu ei näita.
Sedasi varsti juba aastakese sõitnud, aga tüütu on sedasi oodata.
