Mure selline et radiaatorisse tuleb 2 voolikut, ülevalt ja alt. Ülemine on kuumem ja alumine külmem siis on radiaatori probleem eks? või mis te arvate?
Jahutuse probleem
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Jahutuse probleem
Võiks täpsemalt kirjeldada milles probleem. Alumine lõdvik peaks nii või naa jahedam olema aga kui ta päris külm on võib termostaad kinni olla, radikas umbes vms. kui on probleem kuumaks minemisega.
- matukas96
- Auto: VW TIGUAN
suurel kiirusel sõites 90-100 pole probleemi aga on kui kohapeal auto seisab siis viskab 100-105 aga enam jh ei lähe nii kähku 90 peale.
