Odomeeter nullib, salongituled ei põle.
Suletud
Krisroom
Auto: Golf
Lugemata postitus Postitas Krisroom »
Mul ukseühenduses murdus ära üks "pin" (ei tea kuidas eesti keeles seda nimetada) mis oli osa keskluku süsteemist. Nii tõmbasin selle juhtme eraldi ühendusse ja sain keskluku tööle. Kui tahtsin korralikult ära ühendada lendas juhe käest ja läks millegi vastu, nii et läks lühisesse. Peale seda ei toimi enam kesklukk, salongituled ei põle ja kui süüde välja keerata, siis ei näita kella ja odomeetri "trip" läheb ka igakord nulli. Kaitsmed vaatasin üle ja aku on ka korralikult ühenduses. Vabandust kui jutt veits segane, aga kui keegi sai aru, siis milles võib probleem olla? Autoks 1993 golf 3,1.6 55kw.
Viimati muutis HawkHill, 24 Juul 2016, 15:19, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: pealkirjas - KINNI
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Odomeeter nullib, salongituled ei põle, kesklukk ei tööta.
Kaitse sulanud. Lambi või testriga kontrollida.
Krisroom
Auto: Golf
Testeriga kõik kaitsmed läbi proovitud, nendega peaks korras olema
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kaitsme mõlemal jalal on +12V ?
Tannu19
Auto: Buumer
Lugemata postitus Postitas Tannu19 »
Krisroom kirjutas:Testeriga kõik kaitsmed läbi proovitud, nendega peaks korras olema
Kaitsmekarbi küljes peaks ju kenasti legend olema, mis viitab sellele, et kaitse nr 21 on läbi. Endal see kaitse korduvalt läbi läinud ja täpselt samad asjad ei tööta.
Kontrolli uuesti.
Krisroom
Auto: Golf
Tannu19 kirjutas:
Kontrolli uuesti.
Suured tänud, tester näitas et töötas, aga vahetasin ära ja nüüd kõik korras.
Suletud
