Mure luuptuledega
Mure luuptuledega
Sai ostetud passat b5le luuptuled. Firma depo. Probleem selles, et tuledel on küll lähitules D2S pesa ja D2S pirn sees ka, aga nähtavust on põhimõteliselt null ( näitavad täiesti alla nagu udutuled oleks autol). Oskab keegi midagi soovitada või on sama murega olnud? Üv punktis on tuled juba reguleeritud paika.
- Tänatud: 6 korda
Re: Mure luuptuledega
Kuidas muidu täpsemalt seda mõista, et ülevaatuspunktis on reguleeritud paika, aga näitavad liiga auto ette?
Üv punktis ei suutnud need tuled isegi hämaras ruumis seinale valgust näidata, aga masin näitas et tuled paigas.
- Tänatud: 6 korda
Huvitav, ja kindlasti on D2S variant sul nendest? H7 pessa topib kuidagi D2S pirni ära kui väga tahta.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Minul näiteks sellised Depod kus peal kirjas H7 55w, D2S 35w ehk siis peaks mõlema jaoks mõeldud olema.ivohi kirjutas:Huvitav, ja kindlasti on D2S variant sul nendest? H7 pessa topib kuidagi D2S pirni ära kui väga tahta.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
H7 ja D2S reflektorid ja hajutid ei saa ju identsed olla?J.Aru kirjutas:Minul näiteks sellised Depod kus peal kirjas H7 55w, D2S 35w ehk siis peaks mõlema jaoks mõeldud olema.ivohi kirjutas:Huvitav, ja kindlasti on D2S variant sul nendest? H7 pessa topib kuidagi D2S pirni ära kui väga tahta.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Huvitav siiani vaid häid sõnu kuulnud nende tulede kohta.
Vaata ikka järgi kas on D2S pirn sinna mõeldud. Mu teada Depo omadesse lähevad ikka hõõgpirnid.
- Tänatud: 6 korda
Neid deposid on muidu kahte varianti küll (korpuse peal on checkboxid, et kumb variant on H7 või D2S).
Ma saan ka ainult (peaaegu) häid sõnu rääkida oma H7 depode kohta.
- Tänanud: 68 korda
Mis markeering tule enda peal on, kahtlane tunne et xenonite peale ümber ehitatud sisuga tegu.
