1.9TDI 81KW b5 1998 Syncro Jahutusvedelik lekib.
- Auto: VW Jetta V (1K) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP) Diisel
Talve poole hakkas jahutusvedelik vaikselt lekkima. Kui soojaks läheb ja vahetult ennem ventilaatorite rakendamist surve jahutussüsteemis tõuseb -siis hakkab tosool mööda paremat poolraami alumist osa auto tagumise otsa poole valguma. Ei oska kuidagi kohta kindlaks teha. Pealtpoolt paistab mootor täiesti kuiv. Tundub nagu poolraami seest tuleks...Salongivaip tundub samas täiesti kuiv, raadio alt ka, eeldan, et salongiradiaator on kusagil seal maki kohal... Kuhu võiks vaadata või mida kahtlustada?
Ei tahaks pulbrit sisse panna aga ülevaatuse aeg on käes ja lekkega sealt läbi ei lähe.
Pilt illustratiivne
Pilt illustratiivne
Viimati muutis ruudolf, 09 Aug 2016, 05:02, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 6 korda
Re: 1.9TDI 81KW b5 1998 Syncro Jahutusvedelik lekib.
Parema poole peale saaks lekkida vist ainult mootori tagaotsas olev flants või sellega seotud lõdvikühendused.
Tänud, uurin seda kohta täpsemalt.
Kas kui salongiradiaator jookseb siis peaks salongi vaipkate igal juhul märjaks minema, või jookseb kuhugi minema?
Ei, need tagumised lõdvikud on kõik täiesti kuivad ja korras.
- Tänatud: 6 korda
Kui julmalt ta sul jookseb? Võibolla proovida süsteem survestada, näed/kuuled kust hakkab tulema. 1bar suruõhku peaks ilusti esile tooma.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Ennem küll pole sellist viga kuulnud aga ehk on võimalik, et salongiradikas lekib ja jahutusvedelik jookseb kliima äravoolust välja? Kliima äravool asub küll kuskil seal kandis... Samas peaks salongis magus lõhn olema ja klaasid ka udused.
Vaip on täies ulatuses kuiv ja aknad pole udused.
Vahetult ennem ventilaatorite tööle hakkamist hakkab jooksma, kui need tööle hakkavad siis jookseb vähem.
Viimati muutis ruudolf, 11 Aug 2016, 01:00, muudetud 3 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Kas saloniradikasse minevate lõdvikute vahelt ei leki? Akukarbist jookseb ka aku alt välja, plekkide peale.
Need on korras. Aega leian siis ajan kuumaks ja uurin veel. Leidsin ajutise lahenduse ka -jätsin paisupaagi natukene lahti
Edit: Vaatasime täna siis seda asja lähemalt ja tundub nagu aegajalt tuleb mullike ülesse...
Viimati muutis ruudolf, 15 Aug 2016, 22:13, muudetud 2 korda kokku.
Leidsin lõpuks üles. Jooksis siis pumba alt, kust läheb kaks voolikut moorori ploki sisse, ploki poolne põlv oli alt pundunud ja sealt tilkus ning jooksis kuidagi mööda asju teisele poole mootorit. Ilmselt oli kunagi sinna pumbast diislit peale tilkunud.
Viimati muutis ruudolf, 03 Sept 2016, 10:52, muudetud 2 korda kokku.
