Nali hakkas peale hullu vihma ja auklikul teel sõitmist.
10 minutit peale seisma jätmist enam ei käivitunud. Starter tõmbab normaalselt ringi aga ei luba ka. Esimesed kojamehed keeldusid ka töötamast. Arvasin, et vesi pistikutes. Kuivas 2 nädalat, ikka keeldub käivitumast. Kaitsmed kõik terved. Obd-2 ei näita ühtegi viga. ECU pistikutes ei olnud ka vett. Bensiini on ka pool paaki. Aku täis. Mis viga see võib olla, et muidu sõidab aga ei käivitu? Mida võiks veel kontrollida?
Touran tsi 1.4 ei käivitu
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 522 korda
Re: Touran tsi 1.4 ei käivitu
Ei tea kas aitab, aga oli kliendil sama mootoriga juhus, kus paak sõideti kuivale. Peale paagi täitmist oli õhk vahel ja kõrgsurvepump ( jah sellel on selline asi nagu diislilgi) ei suutnud benssu üles tõmmata. Ma ei tea, kas sellel paagisisene etteandepump on või mitte, kui on siis oli järelikult surnud. Lõpuks lasime surve paaki, masin käivitus, klient pani Peterburi poole ajama, rohkem pole tast kuulda olnud.
Paak on ikka pooltäis nagu vahetult peale viimast sõitu jäi...ja on kuulda, kuidas bensupump tööle läheb kui võtit anda....aga tänan pakkumast...veel ideid ?
- Tänatud: 5 korda
Lase siis mõnel vähe pädevamal tegelasel üle vaadata.
Ainult veakoodide lugemine on küll väga väike osa diagnoosimisest.
Vihjeks: mootori pöörded, kütusesurve jne.
Soovi korral saan aidata.
Mihkel
Mihkel
