K: stop check coolant service manual
erkx1
Telefon: 53822922
Lugemata postitus Postitas erkx1 »
Mure selline, et armatuuris siis selline kiri stop check coolant service manual
Kas on kellelgi kokkupuudet?
Vedelik normis ära ei kao kuhugi, vahetasin paisupaagi ka ringi kuid ikka sama jama
Auto siis passat 1,9 tdi 2003
Viimati muutis erkx1, 09 Aug 2016, 21:52, muudetud 1 kord kokku.
aronlatt
Telefon: 57703395
Re: K: stop check coolant service manual
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Kui tase paigas siis järelikult andur ja juhtmed üle vaadata.
erkx1
Telefon: 53822922
aronlatt kirjutas:Kui tase paigas siis järelikult andur ja juhtmed üle vaadata.
kas testriga on võimalik kuidagi kontrollida?
aronlatt
Telefon: 57703395
Anduril saaks taksitust mõõta. Põleva tulega ei tohiks ühendust olla ehk takistus peaks anduris lõpmatu olema. Kui on lõpmatu siis vahetaks andurit. Kui ei ole siis tuleb juhtmetel järge ajada.
mihkel27
Juhtmed, andur ise.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Andur peaks on-off tyypi olema ju. Pisikese traadijupi leiad, pista see pistikusse ja kui ära ei kustu, siis juhtmestikus jama sees. Kustub ära, siis andur läbi.
erkx1
Telefon: 53822922
romeoD kirjutas:Andur peaks on-off tyypi olema ju. Pisikese traadijupi leiad, pista see pistikusse ja kui ära ei kustu, siis juhtmestikus jama sees. Kustub ära, siis andur läbi.
panin traadi aga kiri ära ei läinud ning mõõtsin juhtmetes voolu siis mingi vool tuli juhtmetesse ka
