Esimene ja tagurpidi käik läheb halvasti sisse
Janryk
Lugemata postitus Postitas Janryk »
Sõiduk 2.0tdi 6k manuaal(GNE)
Süüde väljas kõik käigud lähevad sujuvalt sisse. Sidur tundub normaalne olevat, läheb põhja korralikult aga mitte liiga kergelt.
Vahest esimene käik läheb sujuvalt sisse aga enamus ajast ikka jõuga. On korda mööda kas esimene käik läheb sujuvalt sisse ja tagurpidi mitte või siis teistpidi(esimene ja tagurpidi on kõrvuti). Teised käigud toimivad normaalselt. Vahest on ka nii et kui esimene käik sees ja sidur põhjas siis auto veab edasi õrnalt.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Esimene ja tagurpidi käik läheb halvasti sisse
Janryk kirjutas:Vahest on ka nii et kui esimene käik sees ja sidur põhjas siis auto veab edasi õrnalt.
Ilmselt siin see põhjus ongi, sidur ei lahuta täielikult.
Mine “Ülekanne”
