Passat 1.9TDI 66kw ei tule küte üles
iks95
Telefon: 59050533
Lugemata postitus Postitas iks95 »
Küte paagist üles ei tule.
Aga kui panna küte filtrisse läheb auto käima. Paagis olev sõel sai ära puhastatud ja küte toru suruõhuga läbi lastud, filter ka äsja vahetatud. Autot sai veetud ka paar kilomeetrit, ei mingeid elumärke.
Milles võib viga olla, kas kõrgsurve pumbas? Kui kõrgsurve pumbas viga siis diagnost peaks ka viga näitama?
Viimati muutis iks95, 06 Sept 2016, 10:36, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Re: Passat 1.9TDI 66kw ei tule küte üles
Mehaanilist viga ei saa näha.Aga ma pakuks,et pump kulunud seest.
VäikeWürst - VW
100avant
Telefon: 56682276
Millest probleem algas? Filtri vahetusest? Järsku? Või andis enne juba midagi tunda?
Enne kui pumpa süüdistada tuleks hoolega kõik ühendused, klambrid, igasugu vask ja alumiinium seibid ja voolikud üle vaadata, ka tagasivoolu voolikud. Kui kuskilt õhku vahele tõmbab ja paagist tulev liin tühi, siis ei saagi paagist seda kütet teinekord üles. Etteande pumpa eraldi sel loomal ju pole, kõrgsurve pump peab kogu töö ära tegema.
Prooviks võid ju paagist filtrisse tulevad voolikud kütusekanistrisse panna ja siis proovida. Eriti hea on kasutada läbipaistvaid voolikuid, siis näeb kütuse ja õhu liikumist ka.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Lükka paaki kergelt suruõhk sisse ja vaata kas aitab.
No see oleks CA. 0,2 atm.
