VW Passat b5 kesklukk puldist ei toimi
imelyk
Auto: Passat b5 1.9td 81kw, Honda Crv 2010
Lugemata postitus Postitas imelyk »
Tere kõigile:)
Mure selles, et autol ei tööta kesklukk puldist. Eelmine omanik ütles et ühel hommikul enam lihtsalt ei toiminud. Ise aga olen esimest korda VW omanik ja ei tea kus on kaitsmed jne.. Ei tea isegi mis firma kesklukk on, kas originaal või ise pandud.
Millisest kohast peaks alustama vea otsimist?
Autoks VW Passat variant 1.9td 81kw 98a.
Lisan ka puldist pildi, ehk aitab tuvastada rohkem infot.
Viimati muutis imelyk, 17 Sept 2016, 08:54, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Re: VW Passat b5 kesklukk puldist ei toimi
See kyll originaal pole. Lukust keerates kõik uksed lukustuvad? Kui jah, siis ilmselt alarmi kaitse läbi.
imelyk
Võtmest keerates toimetab nii nagu peab.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Otsi siis alarmi keskplokk yles. Osad on pasuna sees, teised armatuuri alla peidetud.
imelyk
Leidsin ploki üles, kaitse oli terve.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Vaheta patarei ära ja kui vaja siis uuesti pulti õpetama, juhened peaks netis ehk olemas olema, suht levinud see Cobra pult.
imelyk
Sain korda.Võtsin patarei välja ja panin sama tagasi ning nüüd toimetab nii nagu peab :) Tänud neile kes püüdsid aidata.
