veepump teeb häält
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
veepump teeb häält
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tere,jama selline et 10000 km sõitnud veepump käitub imelikult! Nimelt panin uue hammasrihma ja kui pingutada nii nagu manual ette näeb hakkab veepump häält tegema-nagu inin või ägin(ei oskagi kirjeldada)! Tegu siis hüdropingutiga süsteemiga! Kui panna 4mm -ga pinguti paikka siis iniseb aga kui lasta 5-6 milli peale siis jääb inin vähemaks! Võtsin pumba maha ja kui keerata rihma jooksu suunas siis nagu kägiseb vähe,teispidi keerates vaikne! Pump ise SKF-i toodang!
Mootor 1,9pd 96kw! Kas kellegil kogemusi ja pump vaja välja vahetada? Ise-enesest lõtke pumbal ei ole ja ei leki kah!
Re: veepump teeb häält
Vii pump garantiise. Tuttaval hakkas ka tegema veepump häält. Vahetati forssis ja ütlesin et pöördu sinna. Tasuta vahetati ära. Vahest ikka juhtub et tuleb liinilt praaki toodangut.
Viimati muutis murkamarko, 18 Sept 2016, 08:28, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ma loll ostsin komplektina flamekost ja ei lähe sinna enam kunagi tagasi,isegi mitte garantii korras! Eks ostan uue pumba! Missmoodi temal häält hakkas tegema? minul kui mootor töötab siis kui rihma pingutada kohe hääl kõveneb!
Viimati muutis JETTAMEES, 18 Sept 2016, 14:07, muudetud 1 kord kokku.
Tal oli küll v6 skoda. Aga hakkas kirisema või sellist kirinat tegema. Täpselt aru ei saanudki. Miks pingutad rihma siis kui mootor töötab? Nii ei tehta ju?
Viimati muutis murkamarko, 18 Sept 2016, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
lihtsalt pingutasin kruvikaga hüdropinguti juurest rihma pingumale et viga ülesse leida! millimeetrit poolteist ainult-mul ikka mõistus korras veel! :D
