Tere,1,9 AWX on mootor! Olen igsugu filtreid vahetanud aga sellist esimene kord!
http://ukpassats.co.uk/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=52709" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas käib sammuti keerates küljest ära või keskmisest kuuskandist tuleb lahti keerata? Ja kas pump paagis täidab filtri ise ära või tuleks filter eelnevalt täis valada?
kütusefiltri vahetus
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 55 korda
Re: kütusefiltri vahetus
Süüde välja. Keerad kuuskandiga selle lahti, tõstad pealt ära. Filter välja, uus kütus filtrile sisse (Kuid ei ole ka pannud) ja kokku tagasi. Vaheta igaksjuhuks ka tihendid ära. Peaks tulema komplektiga kaasa. Kus filter.
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
tehtud! kuigi filtriga seda kuuskantpoldi o rõngast kaasas polnud! läks vanaga tagsi! eks kui õhuprobleemid algavad siis vahetan ära...
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
see ei tohiks rolli mängida. Ise aastaid pole vahetanud seda. Eelviimane kord kui vahetasin siis sai enne vahetust võetud forssist see tihend aga see ei sobinud sinna kuidagi ja jäi ikka vana.JETTAMEES kirjutas:tehtud! kuigi filtriga seda kuuskantpoldi o rõngast kaasas polnud! läks vanaga tagsi! eks kui õhuprobleemid algavad siis vahetan ära...
