vw caddy 1.4 pole jõudu
amory18
Auto: touareg
Lugemata postitus Postitas amory18 »
Tere...hommikul tööle minnes, autol lihtsalt pole jõudu et edasi minna 1.4 55kw bentsukas...milles võib häda olla? Õli normis, nüüd kui seisma jätsin ja uuesti käivitasin, käib nagu mingi kolks mootoris....
terv...
Re: vw caddy 1.4 pole jõudu
Katalüsaator umbes? Ega sõites põhja alt ei kolise ja visisevat häält ei tee?
amory18
Auto: touareg
teeb....kui kohapeal anda gaasi, on nagu kõik ok....aga kui sõiduajal anda, tekib vahel imelik tirin...pikemalt sõita, siis hakkab imelikku lõhna kaa nagu tundma ja kapoti all mingi sisin jah kui kuulasin....täna sõitsin 45 km, sellest 20 oli läbitud, hakkas surema, jäin seisma, ootasin mingi 10 min. ja taas sõitis, aga koguaeg stabiilselt venitab sinna 70-80 ringi, üle selle ei lähe vajuta või pedaal läbi põhja...
amory18
Auto: touareg
sai võetud Kat alt ja tühjaks tehtud, aga jama ikka sama edasi...kas asi võib olla kütusefiltris? Kui jah, siis kus tal see asub?
ja kas keegi oskab öelda, et kui nüüd sai kat tagasi pandud ja nii, siis masin suitseb jubedalt, ka salongi tuleb vingu....
Viimati muutis amory18, 09 Okt 2016, 13:43, muudetud 1 kord kokku.
varjudeemon
Auto: vw passat b5.5 19tdi 96kw
Lugemata postitus Postitas varjudeemon »
Tundub et kuskil laseb lâbi heithaase mingi toruühendus kohast sumpsi pastat ikka panid vahele ühendus kohtadele kui tagasi panid? Ei ole sellist autot omanid no tavaloselt on pensukatel kusagil tagasilla juures autoall ps vôin ka eksida.vensukad tavaliselt ikka suitsu ei tohiks tekitada kui sellist musta. Juhul kui satub õli põlemiskambrisse siis jah ajab musta.vôimalikud pôhjused on nãiteks klapisäãre tihendid ôhtal.kolvi rôngad lâbi võib veel variante olla.PS kasuta google sealy leiad kindlasti oma küsimustele vastuse seosed filtriga
Viimati muutis varjudeemon, 10 Okt 2016, 13:25, muudetud 1 kord kokku.
amory18
Auto: touareg
Nüüd siis läbi käidud kõik võimalikud asjad...klapid, rõhud jms korras...aga jõudu masinal ikka pole...äkki pihustid? Oskab keegi öelda, kas või siis asi nendes olla või on veel võimalusi?
Võta summuti kuskilt enne enne või peale kati lahti ja proovi sõita, kas on jõudu rohkem. Kas rihmamärgid ka üle vaatasid?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Veakoode on vaadatud, ehk aitaks need veale lähemale jõuda?
ompracing
Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing »
Ise olen kokku puutunud caddyga,millel karterituul umbes.. pärast puhastamist hakkas reipalt liikuma :)
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
