Atm Kasti aju programeerimine
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
KAs keegi teeb siis sellist asja? MAsinal oli aju maha põlenud. Sai asendatud teine aju aga näitab, et aju programeerimise viga. Hoiab sees kohuaeg 4 käik
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Atm Kasti aju programeerimine
Pane kirja veakood mis ajus - sellest on parem lähtuda.
Kui juba kaabli taha suutsid panna, siis vaata kas coding õige:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ansmission_(01V" onclick="window.open(this.href);return false;)#Coding
Võib olla et aju näiteks 4wd pealt, aga sul 2wd.
Mine “Ülekanne”
