K: P?sikiirusehoidja installimine
onusnooker
- Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
ehk on kellegil kogemust ja praktikat mismoodi seda ?hendada?
pean silmas just juhtmete ?hendamist kuhugi anduri k?lge v?i spidole ....
antud momendil siis VW g4 le !?!
[Muudetud: 11-3-2006 onusnooker]
- Tänatud: 615 korda
onusnooker
Kui sul mootori segusiibrit liigutab tross, siis saad sellele insallida millise iganes trossiga juhitava s?steemi, kui aga elektoonika, peab vaatama originaali poole. Viimase paigaldus on lihtsam ja odavam, kuid k?lbab ainult elektooniliselt juhitava trosseli puhul.
Siin veits juttu kuidas diisel passatile p?sikiiruse hoidja paigaldada.
Siin juttu kuidas teha seda Diisel audidel.
Ehk on mingit abi:)
[Muudetud: 12-3-2006 UMMI]
Ehk on mingit abi:)
Kõik rahvusvahelised veod üle Euroopa! Transport*rent*transfeer
http://www.autostradarent.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
onusnooker
Kui s?steem on uus, tuleks uurida kasutus juhendit, mis impulsse see vajab. Tavaliselt vajatakse kiiruse impulsse, siis mootori p??rete impulsse v?i siis siduri l?liti, siis piduri pedaali l?liti, toide peale ja valmis ta ongi:D
onusnooker
onusnooker
t?na lasin endale originaali peale panna oma autole. Vahetati ?ra vasakpoolne hoobl?liti ja tehti auto arvutis m?ned muudatused. Kokku l?ks k?igest (ma ?tlen k?igest kuna mingid aftermarket jubedused maksavad isegi ?le 5tuhhi) ?le 2tuhande eegu. Ma ei saa aru miks ingli [VW Bot: "Keel korda!"] p?rast ma seda 4 aastat tagasi ei teadnud et see NII lihtne teha on...
= =______
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
phaetonist
ma siiani ka teadsin et diislitel elektroonilised peal. Inimene ?pib kogu elu.Originally posted by phaetonist
golfid millel on elektrooniliselt juhitavad drosselklapid on v?imalik paigaldada tehase orig. pysikiirushoidjat. need mis on trossiga juhitavad ei saa.
= =______
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
= /___l__\\_ _
= \(o)__l__(o)/
Uutel autodel on enamustel need p?sikiiruse hoidja alged olemas. Vaja ainult hoob paigaldada, pistik vastavasse pistikusse ja t??tab;) Kui aga alged puuduvad siis sai ka mingit teist hoidjat peale pandud aga rsk ei m?leta, mis kuhu k?is. (antud kogemused toyotatega seoses):PAlgselt postitas: entsma siiani ka teadsin et diislitel elektroonilised peal. Inimene ?pib kogu elu.Originally posted by phaetonist
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
phaetonist
