Passat cc 2,0 125kw veateade 008213?
tyyp1234
Auto: vw passat cc.125kw
Lugemata postitus Postitas tyyp1234 »
Sain veateate täna oma Passat cc-le 125kw. 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1).Kiskusin lahti selle mootori. kõik hammasrattad terved ja toimivad.Puhastasin ära selle klapi korralikult ja panin tagasi.Vool taha lastes see klapp töötab.Kahjuks aga tuli see veateade tagasi.Küsimus selline,et kas tasub romulast seda klappi ostma minna või siis kohe uus panna?Ja kas võib seda veateadet mingi muu asi veel põhjustada?
TervitadesYour browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.
