VW passat B5 ei seiska mootorit.
narkokoer
Telefon: 55675343
Lugemata postitus Postitas narkokoer »
Tere.Tegu siis 2000.a passatiga 1.6 74kw .Mure järgmine,aegajalt autot seisates (süüdet välja keerates) võid keerata süüte välja võtme ka välja võtta süütelukust,aga auto töötab edasi.Kellaplokis tuled põlevad ja auto töötab.KUi välja suretada käik sees siis võti välja võtta kustuvad tuled ära ja raadio läheb ka kinni. Kas on veel kaasmaalasi kellel on auto niimodi käitund ja kuidas te olete asjale jaole saand.Süütelukupõhja tellisin ära see hea odav asi mida ära proovida. Googeldasin ka välismaa foorumites ,aga ainuke teema mis sealt leidsin leidis lahenduse päiksesirmi pistiku lahti ühendamisega mis tundus kuidagi väga sürr lahendus.
Re: VW passat B5 ei seiska mootorit.
Süütelukust arusaamine ju imelihtne. Jäta sealt need rooliümbruse plastikud ära ja kui välja ei sure siis tõmba lihtsalt pistik tagant ära. Siis kohe näha. Aga noh et vool sisse jääb võib olla alates mingist isepaigaldatust makist, signast kuni kes teab mis moodulini jah kus süüde ja ON korraga olemas.
