1.9 74kw PD anomaalia
ket
Lugemata postitus Postitas ket »
PD mootoriga siis jama. Hommikul käima panekuks peab mitu korda ketrama, lubades veab käima. kohapeal 10min tiksub hakkab värisema, gaasi andes pööre maha kukub siis sureb välja, enam käima ei lähe ketra kaua tahad. VCDS andmed lisan pildil. Nagu näha siis kui värisema hakkab viskab kõik pihustinäidud põhja... Ühtegi viga ei näita, paagipump korras. Mida kahtlustada, mida vahetada?? Aju?
Viimati muutis ket, 30 Jaan 2017, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: 1.9 74kw PD anomaalia
Pihustipuud võiks ka vaadata esimese hooga. Sõbral oli ka kunagi teema, et mootor soojaks läks, siis hakkas nagu traktor käima (kohati). Kui pihustipuu pistikud üle käidi, siis hakkas toimima. Aga kui sul juba käivitub ka kehvalt, siis muidugi võib pihusti või tihendid või midagi sellist ka olla.
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Lugemata postitus Postitas Scuall »
Vaatan, et sul auto müügis, kas said oma anomaaliale vastuse?
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
