Caddy 2006 kojamehed
Liverlu
Lugemata postitus Postitas Liverlu »
Mure järgmine, 2006 aasta Caddy, mis on olnud algselt parempoolse rooliga. Vaja oleks kojamehed tõsta vasakule poole. Ostsin uue mootori ja hoovastiku. Kinnitused ja pistik sobivad aga uut mootorit tööle ei pane, on äkki kellelgi kogemusi?
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Re: Caddy 2006 kojamehed
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Seal ei tohiks midagi müstilist olla.Mootori pistiku klemmidele tuleb
1. pidev +12v must-punane kaitsmest 19
2. mass pruun
4. juhtpinge (lilla?)
Kas vana mootor töötab?
Liverlu
Vana mootor töötab.
Mootoril on neli klemmi, pistikus kolm vastust ja üks tühi auk. Saan aru küll jah, et pluss ja miinus, kolmas siis ilmselt märguanne.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Pane siis vana mootor uue hoovastiku külge.
Liverlu
Mootorid on ja töötavad vastupidi, üks paremale, teine vasakule. Ühe mootori mähis vasakul, teisel paremal. Ehk siis ei õnnestu
Liverlu
Asi lahendatud, kui kellelgi sama probleem siis lahendus järgmine: inglise versiooni pistikus juhtmed järgmiselt 1, 2 ja 4, Euroopa versioonil 4, 3 ja 1. Pistik on nummerdatud
