Sharan 1998.a suunatuled ei tööta
külasepp
Telefon: 5083495
Auto: transporter t4
Lugemata postitus Postitas külasepp »
Tere! Kas keegi tark ütleks, kus asub 98.a Sharani suunatule relee või mis veaks võib olla, kui suunad ei tööta?
Viimati muutis argo, 05 Veebr 2017, 14:17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri.
100avant
Telefon: 56682276
Re: sharani suunatuled
Suunatulede releed sa sellest masinast ilmselt ei leia. Tulede lülitamise eest vastutab see suur kontrollplokk, mis kaitsmekarbis peidus on. Seal sees iseenesest on ka releed. Need sellised vähe erilisemad, plaadile joodetud. Olen näinud ka nende releede hävimist.
Kas releede plõksumist on suunda sisse pannes kuulda?
Mis viga võib olla?
Kaitsmed kontrollitud?
Lambid korras?
Suunatulede kang korras?
külasepp
Telefon: 5083495
ohutuled vilguvad,kui suund sisse panna on vaikus.kui süüte välja keeran,põleb vastava poole gabariit kuhu kang panna
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Suunatulekang ise vigane?
PiltPiltPilt
L2bukast
Telefon: 58017968
Auto: Golf 4, 1.6 77kw
Re: Sharan 1998.a suunatuled ei tööta
Lugemata postitus Postitas L2bukast »
Suunatulekang vigane oleks, siis ta ei jätaks õige poole kabariiti põlema kui mootor välja lülitada. Ega kang ise tulesid ei vilguta, selle eest vastutab ikka relee, tundub et signaali saadab õigesse kohta siiski. Relee või kaitse on kõige tõenäolisem variant.
100avant
Telefon: 56682276
L2bukast kirjutas:Suunatulekang vigane oleks, siis ta ei jätaks õige poole kabariiti põlema kui mootor välja lülitada. Ega kang ise tulesid ei vilguta, selle eest vastutab ikka relee, tundub et signaali saadab õigesse kohta siiski. Relee või kaitse on kõige tõenäolisem variant.
Nojah...
Esiteks, kordan veelkord, et kõnealuse masina elektriskeemis ei ole tehaseseades sellist asja nagu suunatulede relee. On küll asjaga seotud üks kahte ahelat lülitav relee, mis paikneb kaitsmeplokis olevas ajus. Aga see sama relee toimetab ka siis, kui ohutuled peale panna. Nii et relee jätaks kõrvale.
Signaali saadavad erinevad ahelad. Suunatulede voolud liiguvad läbi teiste klemmide ja kontaktipaaride kui ääretulede omad.
Kaitset juhtahelas ei ole. On kaitse releesid toitvas ahelas, aga see on ilmselt terve sest ohukad toimivad.
Ja suunatulede kang lülitab suunatulesid lülitades aju vastavatele klemmidele massi. Ja kui ohukad toimivad, siis ilmselt pole ka massi probleem...
Enda pakkumised alustades lihtsamast;
-kehv kontakt tulede kangi pistikus. Eriti tõenäoline ei ole.
-mittetoimiv kontaktipaar kangi sisemuses. Suht tõenäoline.
-vigane kontrollmoodul. Kui vett saanud, siis ei imesta millegi üle.
Või ei saa kontrollmoodul millegipärast teada, et süüde on sees. Kõik muu elekter toimib?
külasepp
Telefon: 5083495
minujaoks on elekter natuke keeruline.sain kaubale ühe targema mehega,vaatab üle.aitäh,kes viitsisid õpetada
