1.9Tdi karterituulutus
- Auto: VW Sharan 2008 2.0 TDI
Tere! Sooviks teada kui keeruline on 1.9 tdi AFN-il pääseda ligi karterituulutuse vooliku alumisele osale mis peaks seal filtri taga kuskil olema? kas alt pääseb enamvähem okeilt ligi või peab hakkama asju eest ära kiskuma. Kuna mootor selliste imelike kohtade pealt õline ja see voolik juba nii rabe sis hakkaks karterituulutusest pihta.
Rehvivahetus Sindis Pärnumaal.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Re: 1.9Tdi karterituulutus
Mõtled seda osa mis filtrist mööda ploki külge alla jookseb? Alt ei ole seal vist väga midagi teha, arvan, et muidu ei saa kui võtta ülevalt klapikambrikaane pealt tuulutus lahti ja siis võimalusel filtri alt. Peale seda saab pikkade pikendustega need kaks kuuskant polti lahti mis seda alumist toru kinni hoiavad, parema ligipääsetavause peaks tagama kütusefiltri lahti laskmine aga ise ei viitsinud viimane kord midagi muud lammutada.
just neid kuuskant polte mõtlengi. et siis filter ka eest vaja võtta?!. ainult kütuse filter või peab ka õlifiltri eemaldama? Kütusefilter niikuinii oleks vaja ära vahetada.
- J.Aru
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Endal on veidike lihtsam jah kui kütusefilter eest ära. Muidu peaks ka aitama kui ainult filtri oma kinnitusest välja võtad aga seda lihtsam kui päris küljest ära keerad. Nagu kirjutasin siis mina ei viisinud isegi viimane kord filtrit näppida ehk rohkem lammutada vaja pole. Kui filter eest ära siis endal mugavam toimetada ja ei pea pika võtme otsas polte sisse ajama.
