Passat b6 pagasnik ei avane
kelwin
Lugemata postitus Postitas kelwin »
Mure siis järgmine: auto umbes aasta tagasi ostnuna märkasin kohe et pagassi ei ole võimalik avada läbi võtme ega uksel asuvast nupust. Küll aga väljast oli võimalik avada. Nüüd aga külmade saabudes enam ei saanud väljast ka luuki lahti. Mõtlesin küll, et äkki midagi ära külmunud aga ei tuhkagi. Viimastel päevadel vahepeal sõites hakkas auto ise luuki lahti tegema siis kui heaks arvas (1 astmesse lükkas siis). Mingi hetk panin tähele, et kui juhiust liigutada siis taob luuki lahti, seega saigi juhiukse kummiluti sees avastatud 2 juhet millel oli isolatsioon murdunud, sai need ära paigatud siis enam luuki lahti ei tagunud aga ka avada ei ole seda võimalik ( va. pagassi ronides). Luugi hingede sees vaatasin juhtmed üle- korras, ukse sees ka ühtegi vigast juhet ei tuvastanud rohkem. Mõtted otsas. :thumbdown:
