Passat B6 turvapadja viga
omerimuni
Lugemata postitus Postitas omerimuni »
Vahetasin oma Passatil maki ära kõik tore ja vinge aga nüüd põleb armatuuril turvapadja tuli. Mainin veel ära, et vahetamisel sai eemaldatud ka paneel, mis maki ümber. Seal asub ka airbagi tuli. Ilmselt airbagi tule eemaldamisest siis ka armatuuril nüüd error. Piisab lihtsalt vea kustutamisest või on asi keerulisem?
mihkel27
Re: Passat B6 turvapadja viga
Kui muud ei näppinud ja pistiku bagi tulele tagasi panid, siis piisab kustutamisest.
Tallinnas saan aidata.
baster
Auto: vw passat B6
Lugemata postitus Postitas baster »
kui süüde oli sama aeg sees kui pistiku ära võtsid ..sellest se viga ka.. ma ise olen ka lahti võtnud .. ilma süüteta ..pole errorit ette visanud
