Helisummutus
TarmoVa
Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Helisummutus
Lugemata postitus Postitas TarmoVa »
Tervist!
Plaan autosse panna helisummutus, mitte muusika kvaliteedi edendamise eesmärgil vaid noh... Nii pooleksperimentaalselt, kui palju seda müra vanal autol vähemaks saab ja suurema osa plastikuvibrast saab ka kindlasti lahti.
Oskab mulle keegi soovitada mõnda korralikku matti & kohta kus müüdakse? Olen kursis
noortehniku valikuga, kuid neile helistades ja uurides pole neil pooli kaupu saadaval vaid on
ettetellimisega.
Ettetänades,
T
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Re: Helisummutus
TarmoVa
Re: Helisummutus
See tundub täiesti okei, on sul kogemust ka sellega? Või kellelgi teisel?
Mõõtmise järgi on kogust tsipa palju mu jaoks selles pakis, liiga palju jääb üle (Muidugi annaks kõik ära kasutada, aga overkilli on ka mõttetu teha). :D
Mõõdud kokku lüüa siis mul läheb vaja kuskil ~2.5M²
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Re: Helisummutus
Kui nüüd lähemalt rääkida, siis teemüra vähendamiseks on see pigimatt päris hea. Kui pindalaks 2,5m², siis:
http://www.motonet.ee/et/toode/472853/S ... smatt-20-m + http://www.motonet.ee/et/toode/472854/S ... usmatt-08m
Plastiku tarbeks soovitaks seda:
http://www.motonet.ee/et/toode/472839/S ... x375x500mm
Lihtsalt see viimane mängib plastikuga kaasa ja on elastne seal all.
Ise olen kasutanud viimasel ajal seda:
https://www.noortehnik.ee/stp-antirust- ... smaterjal/ ja kohati lausa topeltkihina, et resonants võimalikult väikeseks viia. Kui ainult 1 kihina panna, siis nt ühele esiuksele läheb ka 2 - 2,5x 750x500mm matti, kui panna välisplekile ning siseplekile.
Viimati muutis kraff, 04 Mär 2017, 17:30, muudetud 1 kord kokku.
TarmoVa
Re: Helisummutus
kraff kirjutas:Kui nüüd lähemalt rääkida, siis teemüra vähendamiseks on see pigimatt päris hea. Kui pindalaks 2,5m², siis:
Suured tänud vastuste eest, uurin puurin neid mis saatsid. Ideaalis lootsin muidugi Noortehnikust seda saada:
https://www.noortehnik.ee/stp-isilver-a ... smaterjal/
Kuid seda pole kohapeal olemas ja mingi tellimisajaga... Ei meeldi ootamine. :D Põhimõtte taga kinni, muud polegi.
matukas96
Auto: VW TIGUAN
Re: Helisummutus
Lugemata postitus Postitas matukas96 »
Kui motonetist lähed ostma, siis tee kohapeal püsikliendiks ja saad -10% alla :D , ja kui ostad toote ja sulle ei meeldi ja nad saavad seda edasimüüja siis saad ka raha tagasi :)
TarmoVa
Re: Helisummutus
matukas96 kirjutas:Kui motonetist lähed ostma, siis tee kohapeal püsikliendiks ja saad -10% alla :D , ja kui ostad toote ja sulle ei meeldi ja nad saavad seda edasimüüja siis saad ka raha tagasi :)
Ostuvalikutes on ainult läbi neti kahjuks, seega kohapeale minek ei ole võimalik mu elukoha pärast. :D
