Passat B5.5 temp. näidik paneb villast.
Marko55
Lugemata postitus Postitas Marko55 »
üleeile autot käivitades tõusis temp. näidik kohe esimese kriipsuni, kuigi mootor oli külm, sõitma hakates läks esialgu pisut üle normi, läksin siis maanteele proovima ja näidik tõusis kuskil kolmveerandini. Sõitsin tuttava juurde diagnosti ning arvuti näitas et mootori temp on normis (86c), kuid kella andmeid lugedes näitas 104c, samuti andis näidikute veateate. Täna käima pannes tõusis aga näidik kohe 90 kraadini ning peale paari kilomeetrit on temp punane ja STOP kompuutris vilkumas. Ilmselt on siis tegu ikkagi vigase kellaplokiga, mitte temp. anduriga, kuna diagnostika näitas aju järgi õiget tempi (loodan et saate keerulisest lausest aru :D )?
Seega küsimus kas oleks mõtet kohe kellaplokki vahetama hakata ja kas keegi Tallinnast sellega ka tegeleb?
Tegemist 2001 aasta B5.5-ga, 1.9tdi 74kw manuaal.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Passat B5.5 temp. näidik paneb villast.
Mootorile ja kellaplokile on temp anduris eraldi ahel.
Marko55
Uurisin ise ka seda andurit pisut, pmts kui anduri viga oleks, siis nagu pool andurist peaks korras olema ja teine pool mis kellaplokki info annab on nahkas? Veateates mis ette lõi oli kindlalt sõna instrument (täpselt ei mäleta), aga kas anduri puhul ei peaks andma mitte selle veateadet?
Cardo
Auto: 1,9td 66kw 1998
Lugemata postitus Postitas Cardo »
temp andur ei maksa midagi, kunagi oli jama, et salong ei läinud soojaks ja viga oli temp anduris, segas kütust vist valesti seoses sellega
Marko55
Salong läheb soojaks ja kõik toimib nii nagu peab, ainult, et kellal on vale info.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Seda varemgi esinenud – mu B5'l oli juhus, kus kelladel näitas 0'i; aju jaoks oli kõik korras. Venna B5.5 tegi vastupidiselt – kelladel näitas OK, aga aju jaoks oli külm ning andis vale küttesegu peale. Mõlemal juhul piisas 10-eurose temp. anduri vahetusest.
Ehk - ära välista lihtsaimat võimalust.
Just, seda ennegi olnud. Ühel tuttaval just kuuke tagasi oli probleem, et auto ei hoidnud üldse eelsüüdet taga. Ehk mootoriaju nägi palju kõrgemat tempi kui kelladel näitas. Tal oli siis teine ahel vigane, mis mootorile infi andis. Käivitus oli väga raske seetõttu. Odavam on igaljuhul see mõneeurone andur enne 'ära vahetada.
Kui sellest ikka abi pole, siis minult saaksid kasutatud kellad + kogu vahetusega seonduva
